Hotend Temparatur Regelproblem
lobotommi
(@lobotommi)
Ich habe Temperatur und PINDA kalibriert, aber unabhängig davon dauert es eine Ewigkeit (ca 10sec) bis je nachdem ob Lüfter aus oder eingeschaltet wird hoch oder runter geregelt wird.
Das führt während des Drucks nicht selten zum Thermalrunaway. Ich spreche von bis über 25C IST/SOLL Abweichung bis endlich korrigiert wird. Ist da was hin? Ist das beabsichtigt in der FW? Wie kann man die Regelung schneller machen? Ich gehe momentan mit niedriger Lüfterdrehzahl einen Kompromiss ein.
Opublikowany : 24/05/2022 4:27 pm
RE: Hotend Temparatur Regelproblem
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Thermal runaway kann viele Ursachen haben:
- Fehlfunktion des Thermistors oder Wackelkontakt irgendwo in der Leitung
- schlechte, lose Steckverbindung am Druckerboard
- zu geringe Umgebungstemperatur (zu der Jahreszeit eher unwahrscheinlich)
- zu hohe Lüfterdrehzahl (Printlüfter an der Front)
- Pidtuning nicht durchgeführt bzw. zu hohe Abweichungen
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 25/05/2022 10:42 pm
lobotommi polubić
lobotommi
(@lobotommi)
Hallo Karl,
mich stören die langen Regel Intervalle. Warum ist das so? Wie bekomme ich die kürzer?
Gruß Thomas
Opublikowany : 25/05/2022 11:48 pm
Falls die oben genannten Komponenten technisch in Ordnung sind (Leitungen, Thermistor, Heizpatrone), kann evtl. ein Pidtuning Abhilfe schaffen: https://drucktipps3d.de/pid-tuning-stabile-temperaturen-fuer-den-drucker/
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 26/05/2022 12:12 am
lobotommi polubić
lobotommi
(@lobotommi)
Servus Karl,
nachdem in dem von dir verlinkten Beitrag auch zu lesen ist, dass Abweichungen von mehr als 10C eher Tempsensor oder Heizung sein sollen, hab ich das zuerst in Angriff genommen und erneuert. Schaut gut aus, das Regelverhalten ist schon mal viel besser, als nächstes schau ich mir noch das Pinda Tuning an. Lufthutze ist auch zu hoch, wie mir beim zerlegen genauer aufgefallen ist, bläst mehr als die Hälfte in den Block....
Danke, Gruß Thomas
Opublikowany : 27/05/2022 3:44 pm
Ist zwar keine Endlösung, aber notfalls kannst Du auch eine Silikonsocke über den Heizblock spannen. Das sollte starke Lüfterturbulenzen und deren Auswirkung auf den Heizblock bzw. Düse einigermassen eliminieren.
Wichtig: Nach dem Verbau neu Heizungsrelevanter Hardware unbeding Bett- und Düsen Pidtuning durchführen und Werte in der FW speichern.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 27/05/2022 7:15 pm
lobotommi polubić
