Hotend-Lüfter defekt!
Klausi49
(@klausi49)
Hallo,
durch eigene Dussligkeit ist mein Hotend-Lüfter kaputt gegangen: Ein Flügel ist abgebrochen!
Jetzt brummt der Drucker recht unangenehm und laut, wenn er arbeitet.
Welche Werte hat dieser Lüfter?
Ich würde mir bei Pollin einen solchen gern kaufen, denn ich finde ihn im Prusa-Shop bei den Ersatzteilen nicht!
Weiß jemand weiter? Vielen Dank im Voraus.
Gruß
Klaus
Opublikowany : 24/07/2023 4:40 pm
RE: Hotend-Lüfter defekt!
Dieser oder kompatible sind für Deinen Drucker passend.
Der Lüfter ist auch bei Prusa erhältlich: https://www.prusa3d.com/de/produkt/print-fan-mk3-s-mini/
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 24/07/2023 8:18 pm
Hotend fan ist auch bei Prusa erhältlich: https://www.prusa3d.com/de/produkt/hotend-fan/
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 24/07/2023 8:22 pm
Klausi49
(@klausi49)
Hallo Karl,
ich danke dir für deine schnelle Antwort.
Aber ich meine nicht den Lüfter, der unten das gedruckte Bauteil auf dem Heizbett kühlt, sondern den Kühler, der oben neben dem Heizelement sitzt!
An dessen sichtbares, nicht geschütztes Flügelblatt bin ich aus Versehen ran gekommen, und da ist es abgebrochen. So ein Mist!
Weißt du, welche Spannung dieser Kühler braucht, dann würde ich bei Pollin mal schauen, ob ich ein solches Modell bekomme.
Gruß
Klaus
Opublikowany : 24/07/2023 8:27 pm
Hotend Lüfter habe ich bereits oben verlinkt. Die Dinger sind PWM gesteuert, Betriebsspannung 5V.
Im Zweifelsfall sagen Bilder mehr als viele Erklärungen. Bilderupload sind  per "Add Media" möglich.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 24/07/2023 8:50 pm
Klausi49
(@klausi49)
Hallo Karl,
ich danke dir für die Informationen.
Dann werde ich mal mein Glück versuchen.
Gruß Klaus
Opublikowany : 24/07/2023 9:05 pm
