Hotend heizt sich nicht mehr auf (Prusa i3 MK3)
Thomas Scheer
(@thomas-scheer)
ich musste den Extruder auseinanderbauen um ein Stückschen Filament aus dem PET-Schlauch zu entfernen. Nach dem Zusammenbau heizt sich das Hotend nicht mehr auf. Wenn ich "Preheat" versuche läuft der seitliche Lüfter an, auf dem Schirm wird "Orginal Prusa …."angezeigt, der Lüfter wird wieder ausgeschaltet. Die Temperatur wird auf dem Schirm angzeigt Düse und Bett 21° . Kann jemand mir bitte helfen. Danke.
Postato : 24/11/2022 3:21 pm
RE: Hotend heizt sich nicht mehr auf (Prusa i3 MK3)
Hi Jean,
I notice you have posted 4 similar messages in a short while,
I suspect the additional messages were due to your first message not being approved quickly.
this was due to me responding to other users messages.
the initial moderation period is intended to try and reduce spam messages, but I realise it can be frustrating.
Hopefully your next post, will be the last one needing moderation
Postato : 24/11/2022 4:30 pm
Robin
(@robin)
Klingt nach einem Fehler in der Verkabelung, check mal die Stecker auf dem Einsy-Board. Wenn die alle richtig stecken, mal die Widerstände von Heizpatrone und Thermistor überprüfen.
Postato : 25/11/2022 3:18 pm
Thomas Scheer
(@thomas-scheer)
Hi Robin,
danke für deine Antwort. Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Das Heizelement macht einen Kurzschluss (0,4 Ohm). Ich glaube es müßte 14,4 Ohm haben. Ich habe ein Neues bestellt (24V 40W).
Mit freundlichen Grüßen,
Postato : 27/11/2022 3:41 pm
