Heizpatrone i3 MK3S
Lirithiell
(@lirithiell)
Heizpatrone i3 MK3S
Hallo an alle 😊
Nachdem neulich kein Filament mehr aus dem Extruder kam, habe ich diesen ausgebaut und geschaut, ob sich eventuell Filament auf dem letzten Stück "verfangen" hat, was schon 1,2 Mal vorkam. Diese Mal habe ich dort nichts gefunden, dafür aber gesehen, dass sich ganz im letzten Stück, also im Hotend unten etwas verfangen hat. Bei dem Versuch, das Filament dort zu lösen, ist dann leider etwas viel Schlimmeres passiert: Ein Kabel der Heizpatrone ist abgerissen.
Abgesehen von dem Problem, das ganze Kabel zu lösen weil die Schraube sehr fest sitzt an dem immer wieder erhitzten und auch mal verklebten Hotend (dieses Problem werde ich angehen, indem ich einen Schlitz in den Schraubkopf fräse und sie dann hoffentlich mit einem Schlitz lösen kann), stehe ich mit einem Fragezeichen im Kopf da, was für eine Heizpatrone ich genau benötige von den Werten her. Leider habe ich da noch nicht wirklich etwas zu gefunden (oder schlecht gesucht, sorry). :-/
Kann mir diesbezüglich jemand helfen und vielleicht musste ja auch schon mal jemand von euch das Ganze tauschen und weiß, wo ich so etwas am besten herbekomme, vielleicht sogar in Österreich?
Vielen Dank schon mal! 😊
Stephanie
Publié : 22/07/2019 8:01 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Heizpatrone i3 MK3S
Das ist eine 24V 40W Heizkartusche von E3D.
Die gibt es bei Prusa oder bei E3D.
Publié : 22/07/2019 8:12 am
Lirithiell
(@lirithiell)
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! 🙂
Publié : 22/07/2019 8:23 am
timo.m
(@timo-m)
Wenn du die Schraube rausdrehen willst sollte Wärme auch helfen. Du kannst z.B. den Heizblock mit einem Heißluftfön aufheizen. Dabei solltest du aber dann das Filament, sofern noch welches drin ist, so schnell wie möglich entfernen sobald es mal heiß ist, dass dir das nicht im Heatbreak schmilzt.
Bei der Heizpratone sicherheitshalber nochmal die Frage: Du hast einen MK3, keinen MK2, oder? Ältere Modelle laufen nämlich noch auf 12V - da würde die Heizpatrone dann nicht passen.
Grüße
Timo
Publié : 22/07/2019 9:05 am
Lirithiell
(@lirithiell)
Hallo Timo,
ich besitze einen MK3S 😊
Die Schraube hatte ich schon versucht mit einem kleinen Bunsenbrenner zu erwärmen, vielleicht war ich da aber auch zu zaghaft. Es drehte sich dann jedenfalls trotzdem nichts und ich hatte eher das Gefühl, dass die Schraube ausgeleiert wird, wenn ich es weiterhin versuche.
Publié : 22/07/2019 9:19 am
