Heizpatrone gesucht
Smutje
(@smutje)
Heizpatrone gesucht
ich habe beim Düsentausch leider das Kabel direkt an der Heizpatrone kaputtgemacht - ist auch echt dünn :/
Die Originalheizpatrone ist bei Prusa nicht lieferbar, bei 3DJake dauert die Lieferung etwas länger.
Kann man alternativ auch zu Amazon Angeboten greifen, wie diesen hier?
Viele Grüße
Sebastian
Opublikowany : 24/05/2021 1:05 pm
shad0w
(@shad0w)
RE: Heizpatrone gesucht
was mich an dem Amazon Angebot schon ein wenig stutzig machen würde ist, das dort 5 Stück den Preis von einem Originalteil haben. Man sagt ja immer, das man den Namen mitzahlt, wobei ich nicht sagen kann, wie weit das hier im Bereich 3D Druck zutrifft.
Meine Erfahrung mit sehr günstige Ware, ist viel Ärger (z.B. durch viel kürzere Lebensdauer und häufigeres Wechseln) und man kauft nacher doppelt. Ob man das Risiko eingehen mag ist muss man halt für sich selbst abwegen.
Ich würde entweder ein paar Tage mehr warten oder ggf. direkt bei e3d bestellen, wenn hier nicht verfügbar. Was mir da gerade noch einfällt - vergiss nicht auch gleich eine passende Wärmeleitpaste mitzubestellen. Für die Heizpatrone wird z.B. Boron Nitride empfohlen, nicht die Wärmeleitpaste für den PC wegen der Temperaturbeständigkeit.
Gruß
Arne
This post was modified 5 years temu by shad0w
Opublikowany : 24/05/2021 2:28 pm
peterk
(@peterk)
Vielleicht hilft ja 3D-Jake?
Ersatzteile für E3D Prusa V6 Hotend - 3DJake Deutschland
Smutje
(@smutje)
Ja womöglich hast du recht, bin eigentlich auch recht kritisch was das angeht, aber im Grunde ist das ja nicht viel Technik. Bei den billigheimern wird vermutlich die Streuung in der Qualität größer sein.
ich werde dann wohl bei 3djake bestellen.
Opublikowany : 24/05/2021 2:31 pm
peterk
(@peterk)
Ich brauchte, vor kurzem, ein neues Hotend. Das gleiche Problem und habe es bei 3DJake bekommen. Wo wohnst Du denn?
Gruß
Peter
Opublikowany : 24/05/2021 2:41 pm
Smutje
(@smutje)
@peterk
Bei Osnabrück. Wir haben hier keinen Lieferanten in der Nähe. Bestelle auch gleich einen neuen heater block und einen thermistor.
gibt es ja auch alles dort.
da muss ich direkt auch fragen… beim heater block steht, dass es für einen PT100 geeignet ist, dachte aber das der i3 gar keinen pt100 nutzt. Passt aber trotzdem oder?
https://www.3djake.de/e3d/v6-heater-block-fuer-sensor-cartridges
Opublikowany : 24/05/2021 2:44 pm
peterk
(@peterk)
Beim Ersatzteil von PRUSA sind die einzelnen Teile aufgeführt, die im kompletten Hotend enthalten sind:
Assembled hotend E3D (MK3S) - Prusa Research (prusa3d.com)
Opublikowany : 24/05/2021 3:02 pm
peterk
(@peterk)
Für den Düsenwechsel gibt es auch ein Tool, das sehr gut aussieht. Aber auch teuer!
1/4 Drive Nozzle Removal Tool + Vanadium Chrome Socket Set - Best 3d Printer Nozel Removal Tool - ZCatch (z-catch.com)
Finally: A Nozzle Swap Tool « Fabbaloo
Opublikowany : 24/05/2021 3:04 pm
peterk
(@peterk)
Wenn Du ein komplettes Hotend nehmen willst, pass auf: Es gibt einen Unterschied zwischen MK3S und MK3S+
Letzterer hat ein anderes PTFE Röhrchen, da der Kühlkörper eine andere Länge hat!
Opublikowany : 24/05/2021 3:07 pm
Smutje
(@smutje)
@peterk
Ne, ich brauche nur die Einzelteile des unteren Teils.  Hintergrund ist, dass wohl sich die Verschraubung gelockert hat und das PeTG geschmiert hat. Den heizblock kriege ich nun nicht mehr sauber und möglicherweise hat auch das Gewinde etwas abbekommen. Deswegen tausche ich neben der Patrone auch den heizblock.
Opublikowany : 24/05/2021 3:21 pm
