Heizbett heizt ohne Ende
SaltyHoch10
(@saltyhoch10)
Hallo zusammen,
ich wollte mal wieder mit meinem i3 was drucken und musste leider feststellen das das Heizbett ohne Ende heizt. Ich schalte den Drucker an und er heizt direkt das Heizbett hoch ohne Ende. Wenn ich z.b 60grad einstelle läuft er da deutlich drüber hinaus bis über 100 grad wo ich ihn immer ausschalte um weitere Defekte zu vermeiden. Die Temperatur zeigt er auch richtig an aber schaltet die Heizung nicht.
Hatte das schon jemand? Oder hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Firmware-Update hat er bereits bekommen.
Grüße
Fabian
Posted : 20/03/2024 2:12 pm
RE: Heizbett heizt ohne Ende
Hat die Druckbett Heizung vor dem FW Update normal funktioniert?
Falls ja, würde ich es im ersten Schritt mit einem Downgrade versuchen (Komplett Factory Reset plus anschl. Flashen der FW).
Schöne Grüsse,
Karl
Posted : 20/03/2024 6:06 pm
SaltyHoch10
(@saltyhoch10)
Leider nicht, deshalb hab ich das Firmware-Update gemacht :/
Grüße
Fabian
Posted : 21/03/2024 10:12 am
Digibike
(@digibike)
Klingt, als ob die Heizbettsteuerung zerschossen oder gebrückt wäre, so daß permanent "befeuert" wird...
Posted : 21/03/2024 3:15 pm
Prüf mal die Anschlüsse am Einsy Board. Möglicherweise ist ein Stecker defekt (verbrutzelt) oder korridiert. Bei der Gelegenheit auch die Sicherungen prüfen (auch auf Korrosion).
Schöne Grüsse,
Karl
Posted : 21/03/2024 3:42 pm
Nachtrag: Oft sind auch die Kontakte direkt am Heizbett defekt. Nimm mal die Abdeckungen ab und prüfe die Kontakte auf Korrision. Die Anschlüsse sollten sauber sein und fest sitzen.
Schöne Grüsse,
Karl
Posted : 21/03/2024 3:51 pm
Digibike
(@digibike)
Karl, aber sein Heizbett heizt doch bei Einschalten des Druckers bereits, unkontrolliert... Würden Korridierte/lose Kontakte eher auf schmoren und einbruch der Heizleistung hindeuten. So, wie ich das verstehe, schaltet die Hardware 1:1 auf das Heizbett durch, ohne jede Überwachung/Regelung. Da würde ich eher am Board einen Defekt oder eine Brückung deines Kabels, auf das Heizbett, vermuten... Die Verbindungen vom Heizbett sind eine Schwachstelle, da ständig in Bewegung, und sollten im Auge behalten werden und ab und zu auf festsitz kontrolliert werden, aber eine Lose Verbindung neigt, bei Bestromung, zu Übergangswiederständen und damit erhitzen und Leistungsverlusten am Verbraucher (Heizbett), aber, wenn keine Ansteuerung statt findet (also kein Strom durchgeschaltet wird) spielt die lose Verbindung doch keine Rolle...Oder habe ich da was bei der Fehlerbeschreibung mißverstanden?
Gruß, Digibike
Gruß, Digibike
Posted : 21/03/2024 4:21 pm
SaltyHoch10
(@saltyhoch10)
Ich habe mir vorhin mal kurz den Drucker angenommen, der Sensor wird ohne probleme erkannt, wenn ich diesen abstecke pfeift der Drucker direkt.
Anschlusse passen alle, Sicherungen sehen auch alle gut aus sowie die Kabel.
Nochmal eine kurze vielleicht ausführlichere Beschreibung des Problems:
ich schalte den Drucker an und er heizt das Heizbett direkt hoch obwohl ich nie gesagt habe das er heizen soll. Wenn ich ihm dann sage er soll 60 grad heizen heizt er drüber hinaus und zeigt die Temperatur auch an ohne Schwankungen also so das er normal heizt.
Ich bin echt ratlos.
Wäre das ein zeichen für defekter Regler bzw Mainboard?
Grüße
Fabian
Posted : 21/03/2024 9:44 pm
Also wenn der Drucker direkt nach dem Einschalten das Druckbett trotz intakter Umgebung unkontrolliert hochheizt, vermute ich einen Defekt am Druckerboard.
Ich würde in Deinem Fall mal den Prusa Chat kontaktieren. Vielleicht zeigen sich die im Falle eines Defekts ja kulant (Austauschboard).
Kontakte um die Heizelemente würde ich im Zuge eines Wartungsintervalles dennoch gelegentlich auf Korrosion und festen Sitz überprüfen.
Schöne Grüsse,
Karl
Posted : 22/03/2024 2:30 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Einen Factoryreset könnte man versuchen. Vielleicht ist der Speicher durcheinander. Kann natürlich trozdem sein, daß das Board kaputt ist. Einen Versuch ist es aber allemal wert.
This post was modified 2 years ago by blauzahn
Posted : 22/03/2024 3:37 pm
"Masterreset" hat bei meinen Prusa Druckern schon einigemale "Wunder" bewirkt. Beim häufigen Experimentieren kann es vorkommen, dass ein Wert im Flashspeicher "hängen" bleibt. Nachvollziehen kann man die Ursache nur schwer bis gar nicht.
Schöne Grüsse,
Karl
Posted : 22/03/2024 7:20 pm
SaltyHoch10
(@saltyhoch10)
Hallo zusammen,
danke für die ganzen Antworten und die Hilfe.
Ich habe gestern nochmal ein Firmware-Downgrade und ein masterreset probiert, leider ohne Erfolg.
Ich habe eben mit dem offiziellen Support geschrieben und er meinte da die Thermistoren i.O sind ist das mosfet auf dem Mainboard defekt.
Glücklicherweise ist der Drucker noch in der Garantie und ich bekomme ein neues Mainboard.
Grüße
Fabian
Posted : 23/03/2024 11:42 am
Digibike
(@digibike)
Hatte ich mir fast gedacht, mit der Fehlerbeschreibung... Danke für die Rückmeldung!
Dann kannst in ein paar Tagen wieder los drucken!
Gruß, Digibike
This post was modified 2 years ago by Digibike
Posted : 23/03/2024 12:11 pm
Das war zu vermuten, dass das Board etwas abbekommen hat.
Ich hoffe, das Austauschboard läuft auf Anhieb.
Ein guter Support ist eben eine feine Sache!
Schöne Grüsse,
Karl
Posted : 23/03/2024 8:53 pm
