Heiz Patrone Kurzschluss
scybe
(@scybe)
Hallo zusammen,
ich habe schon das zweite mal trotz großer Vorsicht einen Kurzschluss beim Wechsel der Düse verursacht.
mich vermute dass ich mit dem Maul Schlüssel beim halten des Alu Blocks an das Kabel der heizpatrone gekommen bin.
wie ist so eine Patrone aufgebaut ? Die ist ja von außen aus Edelstahl, gibt es schon einen Kurzschluss wenn ich daran komme ?
oder ist es eher dass der Schlüssel die beiden „viel zu nahen“ Patronen Drähte zusammen gedrückt hat ?
nun schalte ich den Drucker immer aus nach dem vorheizen, aber das ist total doof gelöst finde ich. Wie macht ihr das ? Gleiches gilt für das reinigen mit der Bürste… da habe ich auch immer Angst irgendwo dran zu kommen. Ist auch schon die zweite Patrone, da hab ich bei der Ankunft schon gedacht: Ohmann die Drähte liegen aber sehr eng bei einander und Isolierung ist die ersten paar mm auch keine da..
freue mich auf eure Erfahrungen :)!
Liebe Grüße scybe
This topic was modified 3 years temu by scybe
Opublikowany : 03/02/2023 12:40 am
