Heatbed thermistor set (MK3/S/+)
juergen.m4
(@juergen-m4)
Hallo zusammen,
bei Prusa ist das Set leider nicht lieferbar. Hat einer von euch eine andere Quelle, wor ich das herbekommen kann ?
Bei mir habe ich definitiv einen Kabelbruch.
Gruß Juergen
Publié : 09/02/2022 9:33 am
JustMe3D
(@justme3d)
RE: Heatbed thermistor set (MK3/S/+)
Google ist Dein Freund: https://www.jacksfilament.com/LDO-Prusa-MK3-MK2S-Temperatursensor-fuer-Heizbett-Thermistor-Prusa-Ersatzteil?curr=EUR
Stecker scheint gleich zu sein, Kabellänge 700mm übertrifft die Prusa-Länge von 650mm laut Ersatzteilkatalog. Nachdem der Prusa-Sensor ab MK2 /S verbaubar sein soll, dürfte dieser hier wohl passen; Nachfrage beim Händler schafft Sicherheit. Allerdings wohl ohne Kaptonband und ohne Alu-Klebefilm für den Einbau nach Anleitung; das sollte sich aber beides beschaffen lassen.
Publié : 09/02/2022 11:54 am
Du könntest auch nach dem Begriff "Semitec 104NT-4-R025H42G Thermistor" googlen. Die werden vielerorts angeboten. Ebenso anderes E3D V6 Hotendzubehör. Achte aber auf Leitungslänge- und Stecker Kompatibilität.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 09/02/2022 10:11 pm
juergen.m4
(@juergen-m4)
Vielen Dank, ich werde mal suchen ...
Publié : 10/02/2022 8:37 am
