heatbed fast abgefackelt
fantasyterrain.de
(@fantasyterrain-de)
Hallo zusammen ,
mir ist gerade fast die Druckplatte abgefackelt zum Glück hat der Drucker den Fehler erkannt.  Und den druck abgebrochen.Man kann deutlich sehen im ersten Bild das der Kabelschuh sich dunkel verfärbt hat. Im zweiten Bild hat sich die Mutter die einen Bauch bekommen hat.  So was ist zu tun der Drucker ist 11 Monate alt und im Original zustand.
Veröffentlicht : 24/11/2019 11:34 am
RE: heatbed fast abgefackelt
Ich würde mich an Prusa wenden und das Problem etwas detaillierter (imkl. Fotos) schildern. Möglicherweise hat des 'Einsyboard etwas abbekommen und müsste getauscht werden. Eine Ferndiagnose ist hier aufgrund fehlender Daten recht schwierig.
Veröffentlicht : 26/11/2019 2:46 pm
Falls Du noch nicht weitergekommen bist:
Check mal den Widerstand des Heizbetts - sollte einen Innenwiderstand von 4.8 Ohm (24V, 5A, 120W Variante) aufweisen. Der kleine Thermistor könnte ebenfalls defekt sein (100 KiloOhm).
Was meint den Prusa dazu?
Veröffentlicht : 01/12/2019 4:54 pm
