Heatbed-Defekt
Michael
(@michael-20)
Heatbed-Defekt
Hallo zusammen,
siehe Bilder: Kann sich das jemand erklären und weiß, wie man das (ohne neues Heatbed) ggf. reparieren kann?
Die Struktur spiegelt sich leider auch auf der Druckplatte wieder.
Gewiss, ist (noch) außen am Rand und stört somit die Drucke nicht, allerdings will ich das Problem in den Griff bekommen.
Ich danke euch für eure Hilfe.
Drucker = PRUSA i3 MK3S
Respondido : 04/01/2023 4:11 pm
Hello
(@hello)
RE: Heatbed-Defekt
Ich würde mich an den Support wenden und nach einem neuen Wärmebett fragen übersetzt von google translate
Respondido : 04/01/2023 7:26 pm
RE: Heatbed-Defekt
Ich denke, dass da ein Kurzschluss vorliegt und würde dies umgehend an Prusa (per Chat) weiterleiten. Den Drucker würde ich derweil nicht in Betrieb nehmen.
Melde Dich einfach mit Deinem Prusa-Konto an und wähle den eshop. Nach ein paar Sekunden sollte das Chat-Fenster in der unteren rechten Ecke erscheinen. Sollte sich das Chat-Fenster nicht öffnen, deaktiviere einen eventuell aktivierten Adblocker oder versuch es mit einem anderen Browser.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 04/01/2023 7:58 pm
Michael
(@michael-20)
RE: Heatbed-Defekt
Hallo zusammen,
hello everyone,
vielen Dank für die Rückmeldung.
thanks for the answers.
Ich habe den Support vor diesem Thread kontaktiert:
I have already been in contact with support:
- ich kann mir, wenn ich möchte, ein neues Heatbed bestellen
- I can order a new heatbed by myself
- man weiß nicht, was da passiert ist bzw. man kennt die Ursache nicht
- they do not know what happened and they do not know the cause
- es wurde mir nicht geraten, den Drucker nicht zu nutzen
- they do not advised me to not use the printer
Wie kann ich prüfen, ob ein Kurzschluss vorliegt?
How can I check a short circuit?
Vor zwei Monaten ist das Gerät aus der Garantie gekommen.
The device came out of warranty two months ago.
Der zweite Defekt in exakt diesen zwei Monaten.
The second defect in exactly these two months.
Hätte ich mir nur wieder einen Anycubic zugelegt.
If only I had bought an Anycubic again.
Respondido : 04/01/2023 8:26 pm
Erster Test: Entferne die elektr. Leitungen vom Heizbett und miss den Innenwiderstand desselben mit einem einfachen Multimeter. Der sollte im Bereich von ca. 3.5 bis 4 Ohm Liegen. Wenn der Wert wesentlich geringer ist, liegt wahrscheinlich ein Kurzschluss vor. Zusätzlich würde ich auch noch den Stromfluss bei aktiver Heizung prüfen. Der Strom sollte bei max. 8A liegen. Die Leitungen sollten auch nicht warm werden.
https://help.prusa3d.com/de/article/multimeter-verwendung_2117
Bei unklaren Verhältnissen würde ich auf Nummer sicher gehen und den Drucker nicht (entgegen anderer Meinungen) in Betrieb nehmen.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 04/01/2023 8:39 pm
Hello
(@hello)
RE: Heatbed-Defekt
Take heat bed off heat up heat bed to 50 degress c take cover off protecting connections any spark turn off printer asap leave it running for a few minutes at temperature and see if it sparks
