Hartmetalldüsen lockern sich
riethmueller
(@riethmueller)
Guten Tag,
ich habe das Problem das sich meine Hartmetalldüsen lockern. Mal dauert es länger mal geht es kürzer. Es ist eine Correlation zu unterschiedlichen Drucktemperaturen festzustellen. Deshalb schließe ich eigentlich auf ein Problem mit den unterschiedlichen Temperaturausdehnungskoeffizienten. Austritt/Leckage erfolgt immer in Richtung Heatbreak.
Drucker: Mk3s im Standard
Düsen mit Problemen: Nozzle X von E3D; Tungsten Carbid von 3dMaker
Was habe ich versucht:
Viel und alles reinigen 😉 auch die Gänge und Dichtflächen an Heatbreak und Düse
Heatblock getauscht, um die Annahme eines zu großen Spiels zu eliminieren
3dMaker hat als Lösung einen Anzugsplan mit etwas stufige und größere Anzugsdrehmomente mit Heizrampe und längeren Setzzeiten zwischen den unterschiedlichen Momenten und Temperaturen empfohlen.
All diese Versuche haben letztendlich keinen Erfolg gebracht. Nach langer Zeit habe ich nun wieder eine originale Messingdüse im Drucker verbaut. Ist aber nicht sinnvoll, da ich regelmäßig abrasive Materialen verdrucke.
Vlt. habt Ihr eine Idee die mehr zum Erfolg führt.
Danke & Gruß
in die Runde
Publié : 17/09/2023 8:52 am
RE: Hartmetalldüsen lockern sich
Ich verwende oft Hartmetalldüsen (hier gekauft), heize vor der Montage das Hotend auf 260 Grad C. (ca. 5-10 Minuten), bestreiche den Gewindegang der Düse mit etwas Kupferpaste und montiere diese dann mit einem Drehmoment von ca. 2.5-3 Nm, lass die Heizung ca. 20 Minuten weiterlaufen und ziehe nochmal nach.
Mit dem Lockern der Düse hatte ich bislang keine Probleme, auch nicht mit anderen Konstrukten, wie Stahl, Ruby, Nozzle X und sonstigen beschichteten Varianten.
Heatblock ist eine vernickelte Kupfervariante von E3D.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 17/09/2023 3:21 pm
riethmueller
(@riethmueller)
Hallo Karl,
eine meiner Düsen ist genau die gleiche, eine tolle Düse. Die Angabe der Firma, mit meinem Problemen konfrontiert, war änlich Deiner Vorgehensweise. Deine Setzzeiten sind länger, die obere Tempereatur mit war 280°C höher angegeben, das obere Drehmoment war 2,8Nm.
Mit dem Kupferblock&Paste, werde ich es doch noch einmal versuchen, denn der Cu-Block ist nicht so weich. Danke für die Anregung. Hast Du noch das Standardheatbrake, oder sollte ich das auch tauschen, wobei ich aktuell keine Temeraturen über 260° habe?
Danke&Gruß
Publié : 18/09/2023 5:47 am
Heatbreak habe ich bei allen Druckern mit E3D V6 Equipment die Titanvariante von E3D verbaut. Mit der Kombi vernickelter Kupferblock, Titanheatbreak und Tungsten C. Düse arbeite ich schon sehr lange und hatte bzgl. Undichtheiten, Verstopfungen usw. bislang keine Probleme. Da lt. Hersteller das Hartmetall ähnliche Wärmeleiteigenschaften wie das Düsenmessing aufweist, kann man damit problemlos alle Materialien drucken. Die obl. Düsenreinigung bei Materialwechsel (z.B. ABS auf PLA) ist natürlich wichtig.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 18/09/2023 9:12 am
1 personnes ont aimé
