[Solved] Hardware Versagen nach Firmware Downgrade
Domenic Hampf
(@domenic-hampf)
Hallo,
mein MK3S hatte Y-Crashs nach dem Firmware-Update auf 3.12.2 wo keine waren.
Hatte dann einen Downgrade auf 3.11 und zeigte Erfolg.
Einen Tag später wollte der Drucker die SD Karte nicht mehr erkennen. Eine Umstellung von Englisch auf Deutsch hat das Problem gelöst. Mir fiel dann jedoch auf, dass der Reset Button keine Wirkung mehr zeigte. Eine erneuter Flash-Versuch zeigte keinen Erfolg und die 3.10 hat dann das Menü-Rad sehr unempfindlich gemacht. Es reagiert kaum auf Drehbewegungen.
Hat jemand eine Idee?
Napsal : 12/07/2023 2:58 pm
Domenic Hampf
(@domenic-hampf)
RE: Hardware Versagen nach Firmware Downgrade
Kabel war locker.
Napsal : 13/07/2023 7:29 am
