Hardware - Display Problem
3DPrint - YS
(@3dprint-ys)
Guten Tag miteinander
Ich habe folgendes Problem bei einem Prusa MK3:
Der Drucker funktioniert einwandfrei, die Tests mit Holzfilament waren super, es liegt wohl am LCD-Display selber?
Ein komplett neues Display verbauen? Stimmt etwas mit der Stromspannung nicht (kann ich mir nicht vorstellen)?
Mal Kabelbaum checken?
Besten Dank für euer Hilfe im Voraus.
LG
Yves
Veröffentlicht : 10/05/2022 9:07 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @3dprint-ys
LG
Yves
Hallo Yves,
schau als erstes mal ob Deine Kabel sauber sitzen.
Sollte das der Fall sein kannst Du schauen ob Du evtl. an der Displayhelligkeit "geschraubt" hast im Menü.
Wenn da auch alles passt hast Du hinten auf der Platine ein kleines Poti mit dem Du den Kontrast regeln kannst.
Evtl. ist der ja etwas verstellt.
Sollte es das alles nicht sein könnte das Display selbst einen weg haben.
Da würde ich dann an Deiner Stelle den Prusa Support im Chat kontaktieren und das Problem schildern.
Gruß Kai
Edit: Generell ist die Verbindung zum Display aber recht empfindlich wenn die Stecker nicht 100% sitzen.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 10/05/2022 9:18 am
3DPrint - YS
(@3dprint-ys)
RE: Hardware - Display Problem
Hallo Kai
Danke für deine Antwort. Ich habe die Kabel geprüft, alles gut soweit.
Ich habe eine zweite LCD-Unit zur Verfügung gehabt und die funktioniert perfekt also kann es nicht das Kabel sein.
Prusa wird mir wohl im Chat mitteilen, dass eine neue LCD-Unit bei Prusa 50 Piepen kostet 🤣
Aber immerhin können die Holzfilament-Testserien weitergeführt werden.
LG
Veröffentlicht : 10/05/2022 9:55 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Das ist schade, hast Du nicht vielleicht noch Garantie?
Mit ein Wenig Geschick kannst Du auch das Display von der Platine löten und durch ein baugleiches ersetzen.
Das würde ich aber nur machen wenn der Rotary Encoder und der SD-Slot noch ordentlich funktionieren.
Ich meine das ist ein einfaches HD 44780 4x20.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 10/05/2022 12:08 pm
wapjoe
(@wapjoe)
Wenn das Display wirklich defekt ist und der Prusa Support sich nicht kulant zeigt, gibt es das Display auch günstiger (16,99 + Versand), aber dennoch Original:
https://www.jacksfilament.com/LDO-Prusa-MK2-MK25-MK3-LCD2004-Display-20x4-Ersatz
Aber hast du mal Kai's Tipp mit dem Kontrast über den Drehpoti auf der Rückseite der Platine versucht?
Veröffentlicht : 10/05/2022 5:22 pm
