Geschmolzenes Filament tritt aus...
Questioner
(@questioner)
Hallo Leute,
ich gebe zu, ich habe meinen MK3 fertig montiert bestellt und bisher "einfach" verwendet.
Nun hatte ich plötzlich das Problem, dass unten der gesamte Heizblock und die gesamte Düse von geschmolzenem Filament überdeckt waren. Die Düse war nicht mehr zu sehen und das Filement war steinhart. Ich habe dies ganz "professionell" mit einem Feuerzeug weitestgehend abgeschmolzen und die Düse gewechselt.
Die ersten Drucke waren wieder in Ordnung, bis ich auf der Druckplatte schwarze "Perlen" vorgefunden habe. Diese sind i.d.R. zwischen 0,5 und 1cm groß. Ein Blick auf die Unterseite des Heizblocks zeigt, dass von hinten irgendwo geschmolzenes Filament austritt, und dann wohl im flüssigen Zustand tropft.
Sind solche Probleme bekannt? Kann mir jemand Tipps geben, woran das liegen könnte?
Respondido : 14/01/2026 10:59 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: Geschmolzenes Filament tritt aus...
Dann ist die neue Düse nicht korrekt eingebaut und es entsteht dadurch eine Undichtigkeit. Schau mal in die Prusa Wissensdatenbank, wie man die Düse richtig wechselt.
Befindet sich zwischen Düse und Heizblock noch ein minimaler Spalt (Bilder in Wissensdatenbank ganz unten)? Hast du die Düse im heißen Zustand nochmal angezogen? Ist das PTFE-Stück noch ok (das ist Verbrauchsmaterial und verschleißt nach einiger Zeit) und auch richtig herum eingebaut (siehe hier)?
Wichtig: Nach dem Düsentausch muß neu kalibriert werden.
Respondido : 26/01/2026 1:04 pm
