Geräusche reduzieren
Acanis
(@acanis)
Miembro
Hey,
ich möchte gerne dahingehend von euren Erfahrungen profitieren 🙂 Was hilft wirklich, wenn ich meinen Drucker (im Schrank) weniger hören möchte? Er steht im Hobby-Raum und während der Home-Office-Zeit dank Corona, sitze ich recht viel 2m vom Schrank entfernt am Schreibtisch^^
Es ist recht schwer, da klare Aussagen zu kriegen... Es gibt einen Unterschied zwischen Schalldämmung und Schallabsorption und da auch unterschiedliche Lösungen und ich muss beachten, dass das natürlich auch wieder Einfluss auf Temperatur hat und nicht zu viel Platz im Schrank weg nimmt.
Wir überlegen grade 3cm dicken Schaumstoff (selbstklebend) zu nutzen: https://www.ebay.de/itm/Pyramiden-Schaumstoff-SELBSTKLEBEND-Dammung-Akustik-Schallschutzc-99-x-99-x-3-cm/143564982423
Da wir LED-Stripes (rechts, oben und links im Schrank) haben und die als einzige Lichtquelle nicht von den cm "ummantelt" werden sollen, würde mich auch interessieren, ob sowas auch schon einen größeren Effekt haben kann, wenn ich nur die Rückwand und vllt. die Innenseite der Glastür damit beklebe...
Oder würden mir vereinzelte Schallabsorber an der Oberseite mehr helfen?
Vielen Dank ^^
Respondido : 04/01/2021 8:29 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Geräusche reduzieren
Posted by: @acanis
Hey,
Vielen Dank ^^
Mein Drucker steht 70cm neben mir in einem IKEA Schrank. Der ist entsprechend steif, und der Drucker steht zusätzlich auch einer 7mm starken Alu Platte (hatte ich grad zur Hand). Beide, Platte und Drucker, haben Füße. Der Drucker die etwas neueren ("eckig") von Prusa. die Platte auf Klebefüßen. Ich nehme den Drucker bei geschlossener nicht als störend war. Und ich bin recht sensibel auf den Ohren.
Unhörbar ist er allerdings nicht!
Bei der Dämmung/Dämpfung gibt es zwei Aspekte: 1. Die ungewollten Frequenzen, und 2. die Vibrationen die sich auf den Korpus übertragen.
Für beides bekommst eine Menge Informationen in diversen (ordentlichen) HiFi Foren.
Bedenke aber unbedingt das mit der Dämmung auch eine thermische Herausforderung auf dich zukommt. Und das solltest Du nicht unterschätzen! Eine aktive Temperatursteuerung ist spätestens nach einer großen Dämmaktion Pflicht!
Sonst kaufst Du dir direkt Probleme mit Filamenten wie PLA ein. Außerdem riskierst Du bei Drucken mit z.B. ASA oder PC aufgrund der Temperaturen das Deine Elektronik auf Dauer zu warm/heiß läuft. Auch hier sollte dann gekühlt werden. Oder besser gleich raus damit aus dem Gehäuse.
nec aspera terrent
Respondido : 05/01/2021 12:51 pm
1 les gusta
hli
 hli
(@hli)
  • Drucker auf eine schwere, feste Platte stellen (z.B. einen 40x40cm Beton-Gehwegplatte)
  • diese dann auf Anti-Vibrations-Pads lagern (für Waschmaschinen oder Lautsprecher - ich nehme https://www.amazon.de/gp/product/B00CEY9PWY )
  • ein wenig mit den Druckgeschwindigkeiten experimentieren - bei mir z.B. ist der 'Silent'-Mode lauter als der normale, weil es da irgendwo zu einer Rückkopplung kommt und der Drucker dann lauter wird
  • nicht vergessen: für PLA / PETG sollte der Schrank offen sein weil diese Materialien Kühlung benötigen
Ich habe ein Lack-Enclosure V2 (aber ohne MMU), steht direkt neben meinem Schreibtisch, und stört nicht beim arbeiten wenn er läuft.
Respondido : 05/01/2021 12:56 pm
Acanis
(@acanis)
Miembro
@kai-2
Hmmm, danke für die Gedankenanstöße... Ich drucke meist mit Tür auf aktuell, weil ich schon ein thermisches Problem habe, vielleicht hilft das schon (ist aber eine Glastür).
Die Übertragung der Vibration vom gesamten Schrank...  Da hast du aber nichts weiter unter gemacht? Ich habe selbst gedruckte Füße unter dem Schrank 😀
Unter dem Drucker im Schrank haben wir so eine rutschfeste Matte, weil ich dachte, dass das nochmal hilft, auch bei den Vibrationen. Zwischen Matte und Drucker habe ich die neuen Füße von Prusa (wir haben den MK3S+).
Meinst du, eine Platte "irgendwas" zwischen der rutschfesten Matte und den Füßen würde nochmal Vibrationen dämpfen? Ich habe viel von Betonplatten gelesen, dachte aber, das wäre eher ein Ding der Stabilität und das Alu und Beton den Schall einfach so weiter geben?!
Weißt du, wie viel db bei dir ankommen, wenn der Drucker aktiv ist? 🙂 Habe die App "Schallmessung" (kostenlos) als Tipp in einem 3D-Druck-Forum gefunden, um die Auswirkungen von Maßnahmen zu kontrollieren.
Respondido : 05/01/2021 1:12 pm
Acanis
(@acanis)
Miembro
Hilft sowas mehr als eine reine "Anti-Rutsch-Matte"? => https://www.amazon.de/gp/product/B015ZVQ552
Oder sollte man wirklich eine "Baustoff-Platte" nutzen? Und reicht das unter dem Drucker selber oder muss man eher was für den Schrank machen? 🤔
Ja, ich habe viele Fragen 😛 Danke für deine Geduld^^
Respondido : 05/01/2021 1:27 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@acanis
Den Drucker höre ich kaum bei geschlossener Tür.
Eine stabile (schwere) Platte unter dem Drucker nimmt viele der Vibrationen weg.
Natürlich sollte die Platte auch auf irgendwas dämpfenden liegen. Oder eben auf Füßen.
Ich habe den Schrank mit der Wand verschraubt, und die Böden mit entsprechenden Haltern mit der Rückwand verschraubt.
All das trägt zu einem guten Kompromiss bei. Mehr wäre bei mir zu viel des Guten.
Ich schaue mal ob ich das messen kann.
nec aspera terrent
Respondido : 05/01/2021 1:33 pm
1 les gusta
Acanis
(@acanis)
Miembro
Sagen dir (oder irgendwem) "nema damper" was? Es gibt Lösungen für den Stepper-Motor, die den super leise machen sollen - die nehmen die Schwingungen direkt am Motor auf.
Wenn man mit Silikon oder vergleichbarem Filament drucken kann, z. B. hier: https://www.thingiverse.com/thing:2656288
Das hört sich auch spannend an^^ (meine Güte, so viele Möglichkeiten und Themen, mit denen man sich wegen 3D-Druck beschäftigt xD)
Respondido : 05/01/2021 1:58 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@acanis
Überall wo Du zusätzlich Spiel einbaust, besteht die Gefahr das die Präzision oder Druckqualität nachlässt.
Ich persönlich kann da nur abraten. Im Gegenteil, ich würde hier eher auf Alu-Frästeile gehen.
Die übertragen dann zwar wieder mehr an den Rahmen, sind aber ungeleich steifer als die gedruckten Teile.
Fluch und segen liegen hier nahe beieinander...... 😉
nec aspera terrent
Respondido : 05/01/2021 4:38 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@acanis
So, ich hab mal gemessen. Dafür hatte ich noch die App von Bosch auf dem Telefon.
Als erstes musste ich die Tür schließen da die Pfanne mit Frikallen aus dem Erdgeschoss den Wert verfälscht hat..... 🤣
Ich bin dann auf durchschnittlich  ca. 24 DB gekommen. Mit einem Räuspern komme ich auf 55 DB.
Mein Drucker ist also angenehm leise. Und zwar im Normalmodus. Beim Stealth Mode wird es aber auch nicht wirklich weniger.
Da ändert sich weitestgehend nur die Frequenz.
nec aspera terrent
Respondido : 07/01/2021 5:54 pm
Acanis
(@acanis)
Miembro
@kai-2
24 db vom Schreibtisch aus? Das ist echt stark... Danke fürs Messen 🙂
Wäre es vermessen, dich zu bitten, das mal ohne die Platte zu testen? 😬 Überlege ja immer noch, ob eine schwere Platte oder so eine spezielle Dämmplatte, die halt weniger schwer ist und ob sich das überhaupt lohnt. Vllt. gibt es bei dir ja mehrere Aspekte, die da rein spielen, wäre sehr spannend (für mich zumindest xD).
Die Videos, etc. die man dazu findet, sind immer so "ich mache 5 Maßnahmen und messe vorher/nachher", aber ich konnte noch keine Aussage mit Zahlen hinterlegt finden, wie viel so eine Platte konkret ausmacht. Aber deine 22db sagen mir schon, dass bei mir noch was gehen sollte...
https://www.amazon.de/gp/product/B015ZVQ552 vs. Betonplatte ... Wieso gibt es keinen "Schallreduzierungswert", den mal vergleichen kann? 😀
Respondido : 07/01/2021 6:03 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@acanis
Gerne, deswegen kann ich den auch problemlos mal beim arbeiten laufen lassen.
Denlöst nicht mal bei eine Telko das Mikro aus.
Den Drucker werde ich aktuell aber nicht bewegen. Dafür läuft er zu gut, und ich hab noch zu viel in der Pipeline.
Sobald ich die nächste Wartung mache hole ich das gerne nach.
Wichtig bei einer Unterlage ist vor allem das sie entstehende Vibrationen nicht verstärkt, ihnen aber bestenfalls entgegenwirkt.
Und ist den 3€ Betonversuch auf jeden Fall wert.
nec aspera terrent
Respondido : 07/01/2021 10:02 pm
