Geräusche reduzieren?
AlexW
(@alexw-2)
Hallo, mich stören die Geräusche, die wahrscheinlich von den Lagern kommen. Original Prusa MK3S+.
Gibt es da Erfahrungen ob man da etwas unternehmen kann und auch langfristig was bringt?
Die Lager hatte ich gereinigt und auch wie oft beschrieben mit Spezialfett gefüllt. Aber trotzdem finde ich die ziemlich laut und knarrig!
Aktuelle Konfig: MK4S + MK3S+ mit Bondtech LGX Mosquito short, 50% PLA - 30% PETG - 1% ASA - 19% TPU, 60% Prusament - 30% ColorFabb - 1% sontiges
Postato : 05/12/2022 8:59 am
Kalle
(@kalle-6)
RE: Geräusche reduzieren?
ich habe mir Gleitlager eingebaut von Igus , funktioniert prima . Ich hatte auch eine Lust  mehr auf das Geräusch
Postato : 16/12/2022 6:17 pm
fliegermichl
(@fliegermichl)
Ich habe auch schon die Präzisionslager von Mitsumi und neue Führungen eingebaut. Die Y Achse ist jetzt auch leise. Aber mit der X Achse habe ich auch immer das Rattern. Allerdings nicht immer. Mit den Igus Lagern hatte ich nicht so gute Ergebnisse.
Postato : 03/01/2023 7:59 am
Die Igus Kunststoff Gleitlager sind zwar maßlich identisch mit den Rollenlagern, gehören aber normalerweise in ein untermaßiges Metallgehäuse eingepresst, damit der Innendurchmesser (nicht eingepresst ca. +0.1 bis +0.15mm Spiel) passt. Das erhöhte Spiel spielt zwar beim 3D-Drucker keine merklich große Rolle, man muss aber bei darauf achten, dass sich die weichen Gleitlagerhülsen im Befestigungsbereich nicht verformen.
Eher besser geeignet sind da Sinterbronze- oder die Messing/Graphit Gleitlager, welche aber ein erhöhtes Maß an Präzision beim Einbau und Ausrichten der Führungswellen erfordern.
Wer gerne experimentiert, kann auch eine Hybridlösung für die X-Achse testen, d.h., im oberen Bereich 2 Stück Gleitlager (Messing/Graphit mit denselben Außenmaßen wie die Rollenlager) und im unteren Bereich ein Misumi Rollenlager.
Messing/Graphit
Ich selber habe eine zeitlang die geölten und sehr laufruhigen Sinterbronzelager in angepassten Gehäusen verbaut gehabt, bevor ich dann nach und nach auf Hiwins umgerüstet habe.
Das Druckbild verändert sich nicht signifikant, aber die Lautstärke bei schnelleren Bewegungen ist doch merklich reduziert.
Zu diesem Thema wurde aber schon einges im Forum berichtet und diskutiert.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 03/01/2023 2:23 pm
fliegermichl
(@fliegermichl)
Wenn das schon häufiger hier diskutiert wurde, dann sollte man vielleicht dem Prusa Support den Tip geben, eine meinetwegen kostenpflichtige "Premium Lagerführung" anzubieten. Ich hätte die auf jeden Fall gewählt, aus dem gleichen Grund weshalb ich mich für einen Prusa und nicht für einen Chinesen entschieden habe.
Liebe Grüße
Michael
Postato : 04/01/2023 2:42 pm
An und für sich laufen die Lager recht gut, wenn mal nicht eine schlechte Charge dabei ist oder diese "trocken" (nur mit Korrossionsschutzmittel versehen) laufen.
Viele stellen den Drucker in ein Gehäuse um auch die Betriebsgeräusche zu reduzieren. Die Meisten stört allerdings der Betriebslärm nicht. Das Thema ist Prusa sicherlich bekannt, hat aber wahrscheinlich keine hohe Priorität. Wäre natürlich toll, wenn man Optionen und Zubehör (Extruder, Lagerung, Rahmenaufbau usw...) beim Kauf Selektieren könnte.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 04/01/2023 7:54 pm
