gcode M221 - keine Flow Änderung im gcode bei Anpassung im slicer
Brondhaish
(@brondhaish)
Membre
Ich habe zu dem Thema schon einen (alten) Eintrag vom Support gefunden, allerdings ist dort die Frage nur unzureichend beantwortet worden.
Und, so blöd es sich anhört, ich finde keine Suchfunktion hier im Forum, daher habe ich ein neues Thema geöffnet, sorry falls es hierzu schon Einträge gibt (Hinweise wo ich die Suchfunktion finde sind willkommen ;-))
Ich habe für unterschiedliche Filamente verschiedene Flowraten eingestellt, allerdings hat es mich gewundert, dass es beim Drucken keinen Unterschied gemacht hat.
In den Einstellungen im Druckermenü direkt ist hier immer 95% eingestellt, auch wenn beim slicen der Wert geändert wurde. Wenn ich mir jetzt den gcode im editor ansehe, steht der Wert für M221 dort auch standardmäßig auf 95%, unabhängig davon, welcher "override" vorher im slicer eingestellt war.
Wo muss ich hier was ändern damit der Wert vom slicer in den gcode übernommen wird? Danke für eure Hilfe.
Publié : 06/11/2024 10:48 am
RE: gcode M221 - keine Flow Änderung im gcode bei Anpassung im slicer
it's better to change the 'Extrusion Multiplier' at slicing time  (It's a 'Normal Mode' Option (In filament settings))
changing the flow rate can be done at print time, once the print has started,
otherwise you have to replace the flow rate / layer height formula (In the 'Custom Gcode, Start GCode' section (in Printer Settings)) to give the results you desire, within Prusa slicer.
Publié : 06/11/2024 2:20 pm
Digibike
(@digibike)
Öffne mal den Prusaslicer und geh auf den letzten Reiter "Drucker". Dort kannst du dann Links Benutzerdefinierter Gcode anwählen. Nun siehst du die einzelnen Fenster mit den Standard Gcodes, die für die jeweiligen Abschnitte vom Slicer erzeugt werden. Interessant ist der Start-Gcode. Dort suchst du eine If-Verschachtelung mit der kombination M221 S95. Da hast du den Grund, warum er das, in der ersten Schicht, immer überschreibt...
Gruß, Digibike
Publié : 06/11/2024 2:39 pm
Brondhaish
(@brondhaish)
Membre
@JoanTabb - thank you for your reply
@digibike - danke für die Antwort, habe ich schon entdeckt
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Multiplier-Wert ja ein Faktor mit dem der M221-Wert multipliziert wird. Stelle ich den M221 auf 100 (1) und gebe im Slicer 0,95 ein dann sollte der Wert am Ende auch 0,95 sein. Jetzt ist der M221 aber ein Fixwert im Startcode, dh. der Slicerwert wird dann ja gar nicht angepasst im generierte gcode. Oder täusche ich mich da?
Publié : 06/11/2024 7:21 pm
