G Code für Druckerlüfter
hdidi
(@hdidi)
Hallo ihr Lieben,
würde gerne den Drucklüfter einfach nur laufen lassen, es geht ums Klackern.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich in der Konsole ( bei mir Repetier, notfalls Octoprint) folgendes eingeben muss, damit er mit 60% losläuft:
M106 S153
Stimmt das, oder brauche ich noch Klammern?
M107 ist ja dann wohl wieder Lüfter aus?
Möchte nichts kaputt machen und bin mir unscher.
Danke
Dieter
Dieter
Publié : 14/02/2024 2:20 pm
Digibike
(@digibike)
RE: G Code für Druckerlüfter
Ne, Klammern brauchst du keine. Das einzige Problem, was du hast - du kannst den Lüfter nicht steuern...! Das ist die Steuerung für den Bauteillüfter, also die Druckteile selbst! Der Hotendlüfter wird nur und ausschließlich über die FW gesteuert.
Das Klackern hat, wenn der Lüfter funktioniert und Luft bewegt, andere Gründe...! Was für Material? Eingehaust? Schonmal Tempo reduziert?
Gruß, Digibike
Publié : 14/02/2024 8:16 pm
hdidi
(@hdidi)
Hallo Digimike,
Danke erstmal für die ausführliche Antwort.
Hat auch funktioniert, was ich wollte.
Nämlich den Lüfter bei stehendem Drucker solo laufen zu lassen.
Der klackerte schon vom ersten Tag an, wenn er nicht voll läuft. also ab der zweiten Schicht und dann bei 100% nicht mehr.
Hatte ihn während des Druckens schon paarmal einfach mim Finger aufgehalten.
Unter 75% klackert er leicht, vielleicht ist auch das PWM-Signal nicht sauber.
Dies konnte ich jetzt schön testen, wenn der Drucker steht.
Danke nochmals
Dieter
Publié : 14/02/2024 8:56 pm
Das Kommando M106 Sxxx (M107 oder M106 S0 = Lüfter aus) gilt nur für den Lüfter, welcher Richtung Bauteil bläst. Der seitliche Lüfter ist von der Firmware gesteuert und aktiviert bzw. deaktiviert sich an der Schwelle von 50 Grad C. Da würde ich hardwaretechnisch keinesfalls was ändern.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 14/02/2024 11:56 pm
Digibike
(@digibike)
Wenn ich das richtig verstehe, meinst du drn Bauteillüfter selber, der klackert? Bei Klackern (=cloggen) geht man nämlich eher von durchrutschendem Stepper aus, weil Filament nicht mehr transportiert werden kann... Klingt dann, als ob der Lüfter was weg hätte...
Gruß Digibike
Publié : 15/02/2024 5:32 am
hdidi
(@hdidi)
Guten Morgen ihr beiden,
ja, es ist nur der Bauteilelüfter, will ja auch nix ändern, sondern hatte nur ne Möglichkeit gesucht, ihn im Stillstand mal laufen zu lassen.
Werde mir irgendwann mal einen Ersatzlüfter bestellen.
Grüße
Dieter
Publié : 15/02/2024 8:04 am
Der Bauteillüfter ist recht fehleranfällig und zudem existieren qualitative Unterschiede (unpräzise Fertigung - Lüfterrad schleift oder schlechte Gleitlager) am Markt. Ich würde mir ein oder zwei Ersatzlüfter zulegen und diese vor dem Einbau mit einem Tropfen Öl schmieren. Dazu einfach das Klebeettiket auf der Rückseite etwas anheben und einen Tropfen Öl zufügen. Bei der Montage darauf achten, dass der Lüfter nicht verspannt wird.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 15/02/2024 2:33 pm
Passend für den MK3x:
https://www.jacksfilament.com/LDO-Radial-Luefter-5015-5V-5000-RPM-DF5015H05S
https://zaribo.com/electronics/88-radial-cooling-fan-5v-for-3d-printers.html
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 15/02/2024 4:40 pm
