FW Crash bei "jeder" Firmwareversion
Joachim
(@joachim-4)
Guten Morgen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich nutze seit 4 Jahren einen i3 MK3S+ ohne MMU. Der Drucker hat bis auf ein paar kleinere Probleme immer verlässlich seinen Dienst getan. Vor ca. 2 Wochen hatte ich das erste Mal einen FW Crash mit der Version 3.13.3. Ich habe dann auf die Version 3.14.0 geflasht. Auch hier trat dann ein FW Crash auf. Habe dann noch mal die Version 3.13.0 versucht dann wieder das gleiche Problem. Ich hab dann noch einmal auf die Version 3.14.0-8066 geflasht. Bereits beim zweiten Punkt der Kalibrierung 4 Punkte (24 Minuten mit Papier) ging das Display kurzzeitig aus und der Drucker fing ohne irgendwelche Fehlermeldungen wieder beim ersten Punkt an.
Ich habe dann noch Folgendes gemacht:
  1. Stangen gesäubert und geschmiert
  2. Gurtspannung geprüft
  3. Alle Steckkontakte abgezogen und wieder neu aufgesteckt.
Der FW Crash trat weiterhin auf.
Jetzt zu meinen Fragen:
  1. Was kann ich noch tun um den Fehler weiter einzugrenzen?
  2. Kann der Dump evtl. bei der Eingrenzung des Fehlers weiterhelfen?
  3. Gibt es irgendwelche Bauteile, die evtl. nach 4 Jahren ihren Dienst versagen (Beispiel: Elektrolytkondensatoren)
Weitere Infos zum Drucker:
Ich nutze Octoprint in der neuesten Version. Der Fehler tritt aber genauso bei der Benutzung einer SD-Karte auf.
EINSy_10aE3Dv6full
VG Joachim
Opublikowany : 01/11/2024 12:52 pm
JustMe3D
(@justme3d)
RE: FW Crash bei "jeder" Firmwareversion
Moin. Die einzigen Blackouts die ich in all den Jahren mit dem MK3s hatte waren Kurzschlüsse am Extruder (Sensor oder Heizpatrone auf Masse am Heatblock) oder lose Stecker; insbesondere wenn der Netzstecker nicht bombenfest ins Netzteil geschoben wurde.
Hast Du mal mit dem Support gechattet?
Beste Grüße
 Chris
Opublikowany : 04/11/2024 8:39 am
Joachim
(@joachim-4)
Moin Chris,
danke für dein Feedback zu deinen Blackouts. Nein, ich habe noch nicht mit dem Support gechattet. Hab's erst einmal hier versucht. Dann werde ich es jetzt mal beim Support versuchen.
VG Joachim
Opublikowany : 04/11/2024 9:36 am
1 ludzie polubili
Joachim
(@joachim-4)
Chris, wie hat sich der Masseschluss bei dir bemerkbar gemacht (auch mit einem FW Crash)? Wie hast du den Fehler dann eingegrenzt bzw. wo und wie hast du gemessen?
VG Joachim
Opublikowany : 04/11/2024 10:44 am
JustMe3D
(@justme3d)
Kann ich nicht mehr sagen, ist zu lange her. Gemessen habe ich da jedenfalls nicht; vermutlich war das kurz nach Arbeiten am Extruder, so daß ich einen Anfangsverdacht hatte.
Opublikowany : 04/11/2024 10:54 am
Joachim
(@joachim-4)
OK danke. Dann warte ich mal auf die Rückmeldung vom Support
Opublikowany : 04/11/2024 10:58 am
JustMe3D
(@justme3d)
@joachim-4 Weil Du schreibst Du hast alle Kontakte abgezogen und aufgesteckt - ich hatte kürzlich nen Blackout wegen loser Stromanschlüsse am Netzteil.... Die sind geschraubt, hast Du die kontrolliert?
This post was modified 11 months temu by JustMe3D
Opublikowany : 04/11/2024 2:32 pm
Joachim
(@joachim-4)
Ja danke, ich habe alle Anschlüsse, die mit einer "dicken" Schraube befestigt sind überprüft
Opublikowany : 04/11/2024 2:50 pm
Joachim
(@joachim-4)
Hatte zwischenzeitig vom Support noch den Hinweis bekommen eine Factory-Reset durchzuführen. Aber bereits beim ersten Druck nach dem Reset ging das Display nach kurzer Zeit ganz kurz aus und wieder an. Der Druck wurde somit abgebrochen. Beim zweiten Druck ging das Display auch nach kurzer Zeit wieder aus und wieder an. Meldete sich sich aber wiederum mit einem FW crash.
Während des Drucks hatte ich zwischenzeitig noch einmal an allen Kabeln gewackelt um evtl. festzustellen, dass es sich um einen Kabelbruch handelt. Aber bei dieser Aktion trat kein Fehler auf.
Opublikowany : 04/11/2024 3:26 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Hast Du auch die Flachbandkabel zum Display mal gewackelt?
Opublikowany : 04/11/2024 3:49 pm
Joachim
(@joachim-4)
Ja, das habe ich intensiv getan. Denn genau in dem Moment, in dem ich die Geschwindgígkeit erhöht habe, trat wie oben beschrieben der erste Fehler auf. Ich habe daraufhin auch den Drehwähler intensiv genutzt um den Fehgler zu provozieren. Damit hatte ich jedoch keinen Erfolg.
Opublikowany : 04/11/2024 3:54 pm
Joachim
(@joachim-4)
So, jetzt vielleicht noch die Lösung des Problems. Nach langem intensiven Mailaustausch mit dem Prusa-Support und diversen Aktionen habe ich zu guter Letzt das Einsy-Board getauscht. Und siehe da, das Problem besteht nicht mehr. Danke an Alle, die mich bei der Lösung meines Probelms unterstützt haben.
VG Joachim
Opublikowany : 26/11/2024 4:29 pm
Danke für die Rückmeldung!
Daumen drück, dass das neue Board lange seinen Dienst tut 👍
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 26/11/2024 11:35 pm
