Funktion zur Verwendung von Filamentabfällen
Uwe
 Uwe
(@uwe)
Weiß jemand ob das Update für die Funktion zur Verwendung von Filamentabfällen eingebunden ist ?
Gefunden habe ich es nicht. Die Funktion soll ja wenn das Filament leer ist auf das nächste wechseln.
Veröffentlicht : 11/10/2020 2:40 pm
Uwe
 Uwe
(@uwe)
RE: Funktion zur Verwendung von Filamentabfällen
Does anyone know if the update is included for the filament waste usage feature?
I didn't find it. The function should change to the next when the filament is empty.
Veröffentlicht : 11/10/2020 2:48 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Du meinst SpoolJoin. Das ist aber nur beim MMU2(S) Upgrade enthalten. Beim MK3S musst du bei Filamentauslauf von Hand wechseln.
You're talking about spool join. But this is only included in the MMU2(S) upgrade. With the MK3(S) alone you have to switch manually when the filament runs out.
Veröffentlicht : 11/10/2020 3:04 pm
Uwe
 Uwe
(@uwe)
Richtig für das MMU2s.
Habe gestern das Update gemacht und ausprobiert aber es hat nicht funktioniert.
Veröffentlicht : 11/10/2020 3:08 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Dann bist du hier gleich mehrfach im falschen Forum.
SpoolJoin wird im Menü des Druckers ein und aus geschalten:
https://help.prusa3d.com/de/article/spooljoin-mmu2s_134255
Bedingung ist der eingeschaltete Filamentsensor.
Veröffentlicht : 11/10/2020 7:04 pm
JPG_master
(@jpg_master)
Posted by: @lichtjaeger
Hallo, den gepostetn link habe ich nun mehrfach in En & DE gelesen, aber eine Antwort finde ich nicht.
Die Frage ist;
Wie genau wird das "Rest"-Filament gehandhabt?
These:
die MMU2S erkennt das ende von Filament#1 ( SpoolJoin Rolle Sequence #1: F#1 ) nachdem es den SuperFINDA in der MMU passiert hat.
Der Extruder wird noch anzeigen "Filament vorhanden" und erste erkennen, dass  F#1 alles ist, wenn es den Bondtech passiert hat.
AB DEM MOMENT sitzt doch ein Rest-Filament F#1 zwischen Extruder Transport ( Bondtech ) und Düse.
Und diesen Zustand finde ich nicht verrauen erweckend.
Wie also wird vom System Extruder <=> MMU2S das ende vom F#1 gehandhabt?
Wird es
A) von neuen Filament F#2 "herausgedrückt" ???
B) schon gleich beim passieren von MMU FS vom extruder zurückgezogen, bis die MMU es wieder greift und ganz zurückzieht???
Ich finde das gar nix im Netz, YouTube .. Google?
Danke
Veröffentlicht : 25/03/2022 10:28 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Der Runout wird vom FS im MMU erkannt. Die 8 cm zwischen Extruder und Düse reichen, damit der Extruder das Filament zurück auf die Förderung im MMU schieben kann. Von dort wird übernommen und das Filament aus dem Selektor gezogen. Der Selektor wechselt eine Position nach rechts und füttert die neue Rolle.
Das alte Reststück muss nach dem Druck mit der Eject-Funktion ausgeworfen werden und kann noch für Coldpulls, Plastikschweißen oder den 3D Stift verwendet werden.
Veröffentlicht : 25/03/2022 10:37 am
JPG_master
(@jpg_master)
D
Danke!!!
Das ist genau das Verhalten, auf das ich gehofft hatte.
Beschrieben hatte ich es bishert nirgendwo gefunden.
Dann werde ich das nach genau mal anwenden und Restspulen aufbrauchen.
NOCHMALS VIELEN DANK.
Veröffentlicht : 25/03/2022 11:29 am
JPG_master
(@jpg_master)
Es hat genau wie beschrieben funktioniert!!!
perfect, Danke 👍 🍾 🍷
Veröffentlicht : 25/03/2022 10:46 pm
