Füllung in Außenhaut ersichtlich als leichte Welle
Christian Studer
(@christian-studer)
Hallo Zusammen,
ich bin NEU hier und habe seit heute einen Prosa, ich bin total begeistert, ein SUPER Drucker!
Der Testdruck verlief ohne Probleme, echt tolles Ergebnis!
Bei meinem Teil über Cura erstellt habe ich jedoch das Problem, das die Füllung, also da wo die Füllung an
die Außenhaut stößt, eine leichte Unebenheit außen zu sehen ist.
Wie bekomme ich das weg?
Gibt es die Möglichkeit die Datei durch "Prusa" erstellen lassen, gibt es da ein Support?
Opublikowany : 27/01/2020 10:09 pm
Nikolai
(@nikolai)
RE: Füllung in Außenhaut ersichtlich als leichte Welle
Benutze am besten den PrusaSlicer mit den Default Einstellungen fuer deinen Drucker. Wenn du dann immer noch Probleme hast, dann kannst du dein Projekt exportieren und hier posten. Es ist immer einfacher Ratschlaege zu geben, wenn genug Informationen zur Verfuegung gestellt werden.
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Opublikowany : 27/01/2020 10:27 pm
LuClass
(@luclass)
Willkommen C.Studer.....
da gibt es eine ganz einfache Lösung:
im Prusa-Slicer unter Druckeinstellungen/Schichten und Umfänge/Vertikale Konturhüllen die Anzahl der Konturen erhöhen.
Das gibt Dir auch die Möglichkeit den %-Satz des Infills zu Reduzieren (5-7% reichen meistens) um somit auch etwas sparsammer und deutlich schneller zu Drucken.
Stabilität der Modelle die Du drucken möchtest wird in erster Linie über die Kontureneinstellung geregelt, das Infill spielt zwar auch eine Rolle aber die Wirkung von Infill wird zumeist gnadenlos überschätzt.
Wenn es das Modell zulässt drucke ich gerne hohl, also ohne Infill.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Opublikowany : 30/01/2020 10:37 am
Markus
(@markus-4)
Posted by: @c-studer
Hallo Zusammen,
Hallo c-Studer,
das sind Einfallstellen. Erhöhe deine Wandlinien und schon hast du ein Problem mehr.
Original Prusa MK3S KIT, MMU2S
Opublikowany : 07/02/2020 9:28 am
