Frage zu Prusa Slicer Einstellungen speichern
fliegermichl
(@fliegermichl)
Hallo,
Wenn ich bei einem Projekt Filamenteinstellungen ändere, z.B. die Temperatur und dann auf den speichern Button klicke, meckert der Prusa Slicer, daß ich ein externes Profil nicht speichern könne. Gehe ich jetzt auf Datei -> Projekt sichern dann macht er das.
Wenn ich jetzt das Programm beenden will sagt er: "Die Voreinstellungen auf den folgenden Reitern wurde geändert: Filamenteinstellungen.
und ob ich die Änderungen verwerfen will? Will ich eigentlich nicht.
Was mache ich da falsch?
Viele Grüße
Michael
This topic was modified 5 years ago by fliegermichl
Posted : 27/11/2020 9:36 am
RE: Frage zu Prusa Slicer Einstellungen speichern
Hi Michael, there is a small box to the right of the Current profile name, as circled in RED, below
if you click this box, you can change the name of the profile and save the changes within it.
Posted : 27/11/2020 8:25 pm
Posted by: @fliegermichl
Hallo,
Viele Grüße
Michael
Du kannst für alle Einstellungen (Druckeinstellungen, Filamenteinstellungen, Druckereinstellungen) Werte ändern und dann diese Einstellungen unter einem anderen Namen speichern (so wie Joan es graphisch dargestellt hat). Ich habe z.B. Druckereinstellungen mit verschiedenen Düsendurchmessern, Filamenteinstellungen diverser Hersteller und Druckeinstellungen mit verschiedenen Layerhöhen gespeichert und jedem Setting, neben den originalen Prusaeinstellungen einen eigenen Namen vergeben. So z.B.:
Die gesamten Einstellungen kannst Du dann als Config exportieren oder importieren. Eine sinnvolle Namensgebung ist wieder eine eigene Sache.
Posted : 28/11/2020 1:39 am
fliegermichl
(@fliegermichl)
Danke erstmal für die Antworten.
Ich bin davon ausgegangen, daß ich Änderungen an den Einstellungen nur für das aktuelle Projekt vornehmen kann und diese dann genau nur mit diesem Projekt gespeichert werden. Er zeigt mir ja rechts auch den Projektnamen sowohl bei den Filamenteinstellungen als auch bei den Druckeinstellungen an. Wenn ich auf das Rädchen rechts daneben klicke und Anpassungen vornehme und dann das Projekt speichere. Dann sagt Prusaslicer beim schliessen immer noch, daß ich Änderungen gemacht habe. Und wenn ich verwerfen bestätige, sind die geänderten Einstellungen beim nächsten laden des Projektes auch tatsächlich wieder weg. Wozu dann die Option "Projekt speichern"?
btw. wie kann ich ein Bild direkt in den Beitrag einfügen?
This post was modified 5 years ago by fliegermichl
Posted : 28/11/2020 9:22 am
@fliegermichl
Wenn Du an den Drucker-, Filamenteinstelungen usw. etwas änderst, wird dies global gespeichert. Wenn Du ein Projekt speicherst, werden immer die individuellen Einstellungen gespeichert und beim Laden verwendet, unabhängig von den globalen Einstellungen. Das macht auch Sinn, wenn ich mal ein Fremdprojekt (.3mf) importiere. Wenn der Slicer beim Speichern eine Warnung bringt, dann hast Du Änderungen in den Drucker-, Filament- oder Druckeinstellungen vorgenommen und nicht gespeichert. Wie gesagt, werden diese lt. Joan bildliche Darstellung gespeichert.
Vielleicht sind diese Seiten hilfreich zur Aufklärung: https://manual.slic3r.org/ (Der PrusaSlicer entstammt dem Slic3r. Man kann vieles davon ableiten).
slic3r-prusa-edition-beginners-guide-1
https://help.prusa3d.com/de/article/simple-advanced-expert-modes_6156
Soviel ich weiß, arbeitet Prusa an eine PS Dokumentation. Wann die aber erscheinen wird, steht in den Sternen.
Posted : 28/11/2020 11:33 am
