Frage zu Blechprofilen
HM_3D
(@hm_3d)
Hallo zusammen,
ich hatte zusammen mit meimem MK3S+ das Strukturierte Druckbett mitbestellt. Dieses würde ich jetzt gerne ausprobieren.
Da es ja für jede Platte eine individuelle Einstellung benötigt und man das mit mehreren Blechprofilen in der Firmware einrichten kann, würde ich das gern tun.
Meine Frage dazu ist:
Für das glatte PEI Blech habe ich alles gut eingerichtet und die Drucke sind mit meinen Einstellungen auch zuverlässig und haften gut. Wenn ich jetzt für das Strukturierte Blech ein Profil hinzufüge, werden dann die Einstellungen für das aktuelle Blech übernommen oder mus ich dann dafür auch alle Einstellungen in einem neuen Profil anlegen? Würde nämlich gern nur für das zusätzliche Blech die Einstellungen machen müssen und die alten in ein Profil übernehmen.
Geht das mit dem Übernehmen der aktuellen Einstellungen in ein Profil?
Danke schon einmal im Voraus für die Hilfe
mfG HM
Posted : 24/03/2023 7:15 am
RE: Frage zu Blechprofilen
Das HW Setup ist hier beschrieben: https://help.prusa3d.com/de/article/stahlblech-profile_1955
Du kannst für jedes Druckblech einen individuellen Namen vergeben (mit 7 Zeichen begrenzt) z.B. TEX_01, FOL_01 usw....).
Für jedes Blech musst Du bei der Ersteinrichtung den Z-Adjust gesondert durchführen, welcher dann dauerhaft gespeichert bleibt.
Nach dem Wechsel einer Platte musst Du dann nur mehr auf's voreingestellte Profil wechseln.
Recht praktisch, da man nach einem Plattenwechsel nicht meht am Z-Adjust herumschrauben muss, sondern nur mehr das richtige Profil anwählt.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 24/03/2023 9:22 am
HM_3D
(@hm_3d)
Danke Dir für deine Antwort. Hatte leider erst heute wieder nach dem Beitrag geschaut. Muss mal schauen in den Einstellungen, warum ich keine Benachrichtigung hatte.
Dann werde ich mir den aktuellen Z-Wert mal abschreiben und ihn dann im Profil für das glatte Blech eintragen, dann sollte es ja passen.
mfG HM
Posted : 01/04/2023 5:36 pm
