Firs Layer Haftung kein Problem oder doch 🙁
RS
 RS
(@rs-2)
Moin, nachdem öfters über mangelnde Haftung auf der Struktur Platte geschrieben wurde, nun das exakte Gegenteil. 😥
- Primaselect ABS+
-First Layer exakt eingestellt und der Test ließ sich sauber lösen.
-Reinigung Iso
- Temp 255/100 - 260-110
- vorm lösen komplett erkaltete Platte
Die Drucke waren mega gut und bis jetzt sogar fasst das Beste.
Ich glaube die Platte ist jetzt nicht mehr so schön 😀 …. man lernt nicht aus.
Gruß aus dem sonnigen Norden
Publié : 11/03/2020 9:43 am
RE: Firs Layer Haftung kein Problem oder doch 🙁
Posted by: @info-r-s
- Primaselect ABS+
-Reinigung Iso
Bei solchen ABS Materialien verwende ich oft die glatte Druckplatte mit z.B. einem 50mm Kapton- oder Bluetapeband. Bei der texturierten würde ich zumindest einen Kleber oder ein ähnliches "Geheimrezept" versuchen. Ich selbst verwende das Material sehr selten, da es mich geruchstechnisch an eine Bohrinsel erinnert und ich diesen Dämpfen möglichst aus dem Weg gehe. Das ist auch einer der Gründe weshalb ich mich inzwischen gegen die Verwendung eines SLS Druckers entschieden habe.
Publié : 11/03/2020 11:56 am
RS
 RS
(@rs-2)
@karl-herbert
Moin Karl, danke für die Ausführung.
Da die Platte nun mächtig hinne ist, versuche ich das hier auch mal mit dem Glasreiniger.
Bis jetzt habe ich das immer nur bei der glatten Platte / PETG angewendet.
Mit dem Primafix Kleber hat die Trennung eben gut funktioniert. Nur gehen die Rückstände vom Kleber immer etwas schwer ab.
Daher der Test mit dem Glasreiniger
danke Torben
Publié : 11/03/2020 1:39 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@info-r-s
Ich werfe dann für solche Fälle nochmal die gute alte "Weißleimmischung" in den Ring.
Das könnte auch noch was sein für den ABS Druck.
Ich nehme da als Trennschicht allerdings mittlerweile flächig nen billigen Klebestift.
Hat bislang immer gereicht. Sowohl als Trennschicht, wie auch als Haftschicht.
nec aspera terrent
Publié : 11/03/2020 1:59 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Weil ich gerade viel ABS am textured sheet drucke kommt mir das hier sehr gelegen. Haftung und ablösung funktioniert super. Nur hab ich jetzt supports die direkt am Brett aufbauen. Supports sind ja dünner als herkömliche Linien. Ich hab jetzt drei mal neu anfangen müßen, weil sich der support aufgekräuselt hat. Besonders wo die 180° Kehrtwende stattfindet, ist die haftung nicht optimal.
Gibts da einen kleinen Trick wie ich das hinbekomme? Normale first layer machen überhaupt keine Probleme, nur eben die dünnen supports.
Publié : 11/03/2020 6:45 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Habs nun mit dem PEI Sheet und Klebe-Stift gedruckt und da rührt sich aber gar nichts mehr.
Publié : 11/03/2020 10:13 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@tomstar
Meinst Du das sich das nicht ablösen lässt?
Dann hilft bei Klebestift wässern.
Zu den Supportstrukturen: Es hilft wenn Du am Anfang die Druckgeschwindigkeit runter drehst.
Nur für den ersten Layer. Das reicht bei mir immer aus.
Grad bei komplexen Supports ist das manchmal echt nervig.
nec aspera terrent
Publié : 12/03/2020 8:23 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
@kai-r3
als ich das erste mal ABS auf dem PEI Sheet gedruckt hatte, war mir echt nicht wohl beim ablösen, das hielt so dermaße fest bei mir. Da ich Angst hatte, die Folie zu zerstören, hab ich nun den Klebstift als Trennmittel genommen und es hat super funktioniert. Haftung war immer noch top, aber eben gut ablösbar.
Zum Support, den habe ich mit 50% Vorschub gedruckt und bin dann auch mit der Temperatur auf 260°/110° rauf gegangen. Der hat sich einfach nach ein paar Minuten von selber gelöst, ist förmlich davon gesprungen. Z leveling passt aber, denn ich hab an dem Tag schon mehrere Drucke ohne Supports gemacht und die erste Schicht hat immer gut gehalten.
Publié : 12/03/2020 8:52 am
