FirmwareUpdate 3.9.3 Linux klappt nicht
FirmwareUpdate auf 3.9.3 unter Linux klappt nicht.
Ich habe einen i3 MK3S und es wird beim Update Versuch folgendes gezeigt. Kann jemand helfen?
Best Answer by FlobbyDisk:
Du hast keine Berechtigung auf das Device /dev/ttyACM1 zuzgreifen... daher kann der Flashvorgang nicht durchgeführt werden... Üblicherweise haben User in der Gruppe dialout Zugriffsrechte auf die seriellen Schnittstellen... Entweder als root oder mit sudo Deinen user zu Gruppe dialout hinzufügen...
Wer Zugriff hat kannst Du im Terminal mit folgenden Befehl anzeigen:
ls -la /dev/ttyACM1
Befehl zum hinzufügen als root (bei Ubuntu stattdessen ein sudo davorsetzen):
addgroup DEINUSERNAME dialout
Danach einmal kurz abmelden und wieder anmelden, dass die Gruppenzugehörigkeit übernommen wird...
mFg
Florian
RE: FirmwareUpdate 3.9.3 Linux klappt nicht
Firewall aktiviert? Wenn ja, deaktiviere diese mal kurz bis zum Flash-Ende.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
ls -la /dev/ttyACM1
mFg
Florian
@flobbydisk
Vielen herzlichen Dank, das war war es. Hat wunderbar geklappt.
MfG
Klaus
