Firmware Update was wird überschrieben?
ZinoD
(@zinod)
Servus,
ich möchte gern ein Firmware Update machen. Mein MK3S+ hat ein Bear Mod. Was wird bei einem Update alles überschrieben? Insbesondere geht es mit um die Z Einstellung wegen dem Bear Mod.
Lieben Dank schonmal.
Napsal : 20/09/2021 7:07 am
RE: Firmware Update was wird überschrieben?
Posted by: @zinod
Servus,
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Das Einzige was evtl. angepasst werden muss, vorausgesetzt Du verwendest den originalen Extruder, sind die Max. Werte der Achsen, falls sich in den Verfahrlängen etwas geändert haben sollte. Das könntest Du in der FW selber bewerkstelligen und diese neu Flashen. Dann wärst Du nicht abhängig von den Bear Mod FW Updates. Falls dies eine Option für Dich wäre, könnte man dies noch genauer ausführen.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 20/09/2021 12:26 pm
ZinoD
(@zinod)
Re:
Danke für deine aufschlussreiche Antwort.
Ich verwende den originalen Prusa Extruder aber im BearMod Gehäuse.
Mir ging es insbesondere um den Live Z-Wert für den ersten Layer. Bleibt diese erhalten oder muss ich ihn neu einstellen.
Und Danke für den Hinweis mit den Max-Werten für die Achsen.
Nach dem physischen Update hatte ich damals die Bearfirmware geflasht um die Achsanschläge im Test durchlaufen lassen. Insbesondere die für Z da der Extruder im Bear-Gehäuse ja eine Maßabweichung hat. Als das fertig war habe ich die Originale Prusa FW geflasht.
Muss ich das wieder so machen? Oder kann ich die aktuelle originale Prusa FW flashen und fertig!?
Napsal : 20/09/2021 2:06 pm
Den Live Z-Wert Adjust würde ich auf jeden Fall durchführen. Natürlich auch wenn Du die Druckplatte oder die Düse wechselst und/oder ein anderes Filament einspannst.
Ich weiß jetzt nicht genau welchen Mod bzw. welche FW Du installiert hast (da gibt es wahrscheinlich einige Varianten im Netz), aber Du kannst es ja mal mit der originalen Prusa FW versuchen. Sollte es Fehler geben, müsste man bei jedem Prusa FW Update den Sourcecode dementsprechend (Z und evtl. X Werte) anpassen, compilieren und flashen, was aber keinen großen Aufwand darstellt.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 20/09/2021 6:31 pm
