Firmware ändern xyz Kalibrierung neues hotend
mink
 mink
(@mink)
Moin moin Community,
leider half mir die Suche im deutschen und englischen Forum nicht weiter deswegen eröffne ich mal einen neuen Beitrag.
Ich hab meinen MK3s auf die „Dicke Bertha“ also den BigBooster von RepRap-Fab.org umgerüstet. Das läuft soweit auch alles super jedoch kann ich keine xyz Kalibrierung mehr durchführen weil das neue Hotend 10mm länger als der originale E3D v6 ist. Inzwischen hab ich schon raus gefunden das die Firmware den Fehler bringt das die Kalibrierung fehlgeschlagen ist, weil die PINDA jetzt zu früh am Bett ankommt. Besteht die Möglichkeit in der Firmware das so anzupassen das sie jetzt den kürzeren Fahrweg entlang der Z Achse als korrekt und nicht als zu kurz verarbeitet? Und wenn ja in welcher Datei passe ich das dann an? Ich hab zwar auch schon rumgespielt leider bisher ohne Erfolg.
danke im Voraus
Respondido : 04/02/2021 8:16 am
RE: Firmware ändern xyz Kalibrierung neues hotend
Posted by: @mink
danke im Voraus
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Ich kenne zwar die "dicke Bertha" nicht, aber die Anpassungen der Z-Passage kannst Du in der Firmware des MK3 hier vornehmen:
Configuration_prusa.h (die korrekte aus dem variants Ordner kopierte Datei im Firmware Ordner)
#define Z_MAX_POS 210 <- diesen Wert zuerst mal um die 10mm reduzieren
Anschl. die FW neu kompilieren und Flashen. Ich mache das immer über Linux und flashe anschl. mit dem PrusaSlicer.
Falls Du nicht zurechtkommst, kann ich Dir die FW ändern und kompilieren.
Gutes Gelingen!
Respondido : 04/02/2021 2:37 pm
mink
 mink
(@mink)
Genau wonach ich gesucht habe. Das kompilieren bekomme ich hin, hab ich jetzt schon zwei drei vier mal gemacht. Ich lass ihn aktuell mal seinen Druck zu Ende bringen und teste es dann mal.  Vielen vielen Dank schon mal und ich geb noch mal feedback.
Respondido : 04/02/2021 2:44 pm
@mink
Eventuell musst Du mit dem Wert etwas Experimentieren. Ich habe den BMG installiert und habe den korrekten Wert mit Z 207 gefunden. Ein halber mm mehr bringt einen Fehler während der Kalibrierphase.
Respondido : 04/02/2021 3:46 pm
