Firmware 3.14 nach Update
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Hallo,
ich bin mit meinem Mk3S sehr zu frieden, er druckt und druckt.
Da ich aber neuerdings ständig Fehlermeldungen habe nach den Slicen, zwecks aufspielen neues Update, habe ich das heute gemacht.
So und nun habe ich beim ersten Druck gleich ein Problem. was ich vorher noch nicht kannte.
Hässlich lauter Alarm Ton und im Display die Meldung.....THERMISCHE ANOMALIE....
Ist das jetzt ein Update Fehler oder Was?  Könnt ihr mir da bitte einen Tip geben?
Sonst spiele ich 3.13.3 wieder auf und ignoriere die Aufforderung zum Update.
Vielen Dank Uwe.
Posted : 14/08/2024 12:39 pm
Posted by: @maxxuwe
Hallo,
Vielen Dank Uwe.
Ich würde auf 3.13 downgraden und gut ist. Wenn der Drucker einwandfrei läuft, würde ich generell die Finger von Updates lassen, da diese doch hin und wieder Überraschungen zu Tage bringen können. Auf regelmässige Wartung würde ich jedoch achten (Schmierung der Führungselemente, Verschleißteile austauschen, gute Düsen verwenden...)
Mein MK3 läuft seit vielen Jahren wie ein schweizer Präzisionsuhrwerk (Firmware 3.8.1). Gut, ich hatte damals, vor einigen Jahren, die Firmware an meine Bedürfnisse angepasst und diese dann so belassen, da die nachfolgenden Updates keine unbedingt notwendigen Features für mich mitbrachten.
Schöne Grüsse,
Karl
Posted : 14/08/2024 6:49 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
RE: Firmware 3.14 nach Update
Vielen Dank Karl für die schnelle Antwort.
Ja ich werde auch wieder zurück auf 3.13 gehen, denn da funktionierte alles sehr gut.
Ich mache die Update eigentlich alle immer mit, denn ich hoffe immer auf Verbesserungen die was bringen. Aber so ist es auch Mist.
VG Uwe.
Posted : 15/08/2024 7:18 am
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Problem ist auch durch das zurückgehen auf die Version 1.13.3 nicht gelöst. Die Fehlermeldung erschien wieder. Das wahr wohl ein Zufall, dass grad jetzt dieses Problem, mit Wechsel auf die Ver. 1.14 auftrat.
In der Prusa Hilfe habe ich dann gelesen, man sollte eine Temp Modell kal. durchführen. Habe ich gemacht und funktioniert wieder auch mit Ver. 1.14.
Mich wundert nur, dass Problem grad jetzt auftritt. Vielleicht liegt es auch an den zZ. herrschenden hohen Temperaturen und noch dazu die hohe Luftfeuchtigkeit.
VG Uwe.
Posted : 15/08/2024 1:41 pm
Danke für die Rückmeldung bzgl. Neukalibrierung!
Das neue Temp. Feature (ich glaube ab 3.12 verbaut) soll zwar Vorteile bzgl. Sicherheit bringen, hat aber auch so seine Tücken, da es wesentlich empfindlicher auf Abweichungen des Temp. Managements und nicht orig. verbauten Heizkomponenten reagiert.
Schöne Grüsse,
Karl
Posted : 15/08/2024 2:35 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Ja, ist ab Version 3.12 aktiv. Über diese Version bin ich ja durch die ganzen Update bis jetzt, schon lange drüber. Habe aber erst jetzt Probleme, liegt wohl doch an den hohen Temperaturen.
VG Uwe.
Posted : 16/08/2024 6:37 am
