Firmware 3.12 Thermische Anomalie???
Pagina 2 / 2
DG
 DG
(@dg-4)
RE: Firmware 3.12 Thermische Anomalie???
Danke das hat funktioniert!
Aber ich habe zurückgeflasht, da mir das zu riskant ist. ...
Hoffentlich bessert hier PRUSA nach.
Postato : 29/04/2023 10:35 am
Sighard
(@sighard)
Utenti
Ich habe das gleiche Problem.
Da ich bei meinen Drucken sehr oft Düsenwecheln muss, und dabei einige Heizungen und Thermistor kaputt gegangen sind, war Revo das Richtige für mich. Heute habe ich Revo eingebaut.  Ich kann die PID Kalibrierung nicht durchführen. Diese wird ständig bei ca 50° Grad an der Düse abgebrochen. Dabei geht die Zieltemperatur auf 0° .
Ich weiß nicht ob ich das mit der Deaktivierung hinbekomme, bin schon knapp 78.
Wenn es aber nicht anders geht muss ich es versuchen. Ich bin über jede Hilfe dankbar!!
Viele Grüße Sieghard
Postato : 11/05/2023 1:40 pm
Hilde
(@hilde)
Utenti
Hallo zusammen,
ich lese hier fleißig mit und habe eine Frage. Gibt es auch Fälle bei denen diese Firmware keine Probleme verursacht? Ich habe diese Firmware nämlich auch, aber die Druckqualität ist eigentlich unverändert und es gab auch keine Fehlermeldungen.
Wird in so einem Fall auch dazu geraten ein Downgrade durchzuführen, um zukünftige Probleme zu umgehen, oder würdet Ihr in dem Fall die FW so belassen?
VG, Hilde
Postato : 24/05/2023 12:48 pm
alphastratus
(@alphastratus)
Folgende Zusammenstellung: Firmware 3.12.2, E3D Hotend. Der Drucker steht. Ich bekomme ihn einfach nicht zum laufen, auch mit der Sonder-Firmware nicht. Als letztes versuche ich den Downgrade zu 3.10.
Im großen und ganzen bin ich gleichermaßen entäuscht und entsetzt, dass Prusa so an seinen Anwendern vorbei, btw. sogar aktiv dagegen entwickelt hat. Anscheinend verkaufen sich die MK4 nicht schnell genug...
Postato : 03/11/2023 10:15 pm
Ist Dein Prusa original aufgebaut? Hast Du nach dem Upgrade auf 3.12.x neu kalibriert?
Falls beides zutrifft, versuch mal ein Downgrade auf 3.11.x (ohne überarbeitetes Thermomodel).
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.11.0
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 03/11/2023 11:17 pm
Michi
(@michi)
Nein es geht um das revo hot end das ist nicht original jedoch besser. Ich hab es gelöst in dem ich die überwachung selbst deacktiviert habe.
Postato : 04/11/2023 7:30 am
Prusa schreibt:
Added Clear TM error
To “unlock” the printer in case a “Thermal anomaly” is detected, there is a new option in the menu LCD menu -> Clear TM error to temporarily clear/acknowledge the issue. As this is only a “temporary” solution proper calibration is recommended. In case the temp model calibration doesn't solve this, please contact Prusa support or open a GitHub issue.
Modded printers
In case your printer is equipped with third-party components (heating or cooling), the thermal model might not be working properly. The developers are trying to expand support, but a large amount of data is needed to calibrate the model properly. Internally we have tested and analyzed over 150 000 OEM heaters and thermistors.
We are aware that third-party nozzle E3D REVO is not working correctly and we have an active GitHub issue where users reported their values. At this moment we don’t have enough data to analyze these, so please if you are a REVO user share your log files there.
Turning the thermal model protection off is not recommended, however, at your own risk it can be disabled via the serial line by sending G-code M310 S0 followed by M500 to make it permanent.
Ich gehe davon aus, dass Du die "thermal protection" mit den Kommandos M310 S0 und M500 deaktiviert hast?
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 04/11/2023 10:34 am
Michi
(@michi)
Exakt
Postato : 04/11/2023 12:07 pm
alphastratus
(@alphastratus)
Bedeutet die Deaktivierung mit den M-Befehlen, dass die neuen Temperaturkurven nicht funktionieren, oder nur die Sicherheitsabschaltung aufgrund anderer thermischen Trägheiten der Systeme?
Die Sache mit dem Revo-Hotend betrifft auch mich, aber weder mit der 3.12 (die ja angeblich Revo kann), noch die separaten Revo-Firmwares (auch von Prusa bereitgestellt) funktionieren bei mir. Ich habe aktuell zurück auf die 3.10 gewechselt.
Postato : 05/11/2023 9:34 pm
DG-Edelstahl
(@dg-edelstahl)
Moin,
ich habe mich heute am Firmwareupdate auf 3.13 versucht. Funktioniert nicht.
Hatte auch schonmal 3.12 versucht, ging auch nicht.
Habe einen MK3s mit MMU2 und Revo6.
Downgrade auf FW3.11 und alles läuft wieder wie gewohnt (never change a running system).
Beste Güße
Dieter
Postato : 28/11/2023 12:19 pm
Der MK3x liefert auch mit der 3.11 gute Druckergebnisse. Solange er also läuft, würde ich derweil die Finger von einem Upgrade lassen.
Weniger ist oft mehr 👍
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 28/11/2023 1:13 pm
Pagina 2 / 2
