Firmware 3.12 Thermische Anomalie???
Pagina 1 / 2
TheOldKenobi
(@theoldkenobi)
Hallo zusammen,
nach der Installation der neuen Firmware hat der Drucker versucht das Tempmodel zu kalibrieren, aber es kam direkt die Fehlermeldung: Thermische Anomalie
Wenn ich jetzt versuche über das Menü wieder zu kalibrieren, kommt immer direkt ein Piepen und diese Fehlermeldung!!!
Postato : 11/01/2023 10:36 pm
Jinx
 Jinx
(@jinx)
RE: Firmware 3.12 Thermische Anomalie???
Hallo, wie hast du das gelöst?
hab den selben Fehler.
komme irgendwie nicht weiter.
Danke und Gruß
Postato : 23/01/2023 11:13 pm
TheOldKenobi
(@theoldkenobi)
Kann man nicht lösen wenn man einen Revo 6 verbaut hat. Der war das Problem. Naja aber mittlerweile hab ich den Prusa verkauft und mir einen Bambu Lab geholt.
Postato : 23/01/2023 11:15 pm
Jinx
 Jinx
(@jinx)
Klasse, was ein Mist.
Hat sich ja jemand mal wirklich Gedanken gemacht …nicht
Postato : 23/01/2023 11:18 pm
Eine temporäre Lösung wäre ein FW Downgrade. Prusa hat das Temperatur Management komplett überarbeitet und da wird es noch etwas Zeit benötigen, bis Fremdware inkludiert ist, sofern das von Prusa eingeplant ist (Ich hoffe schon, andernfalls kann nur mehr Originalmat. verwendet werden).
Guck mal hier: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.12.0
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 24/01/2023 3:49 pm
Rainer
(@rainer-6)
Die 3.12.1 Final ist raus:
Postato : 25/01/2023 11:26 am
Cloud1983
(@cloud1983)
Kann man schon lösen, in dem man das Thermomodel deaktiviert vorerst.. Ich hoffe du bereust es nicht, dass du den Prusa verkauft hast. Schön doof kann ich dazu nur sagen. My opinion.
Postato : 10/02/2023 4:33 pm
worstcase
(@worstcase-2)
Moin  zusammen,
ich wollte jetzt keinen neues Topic aufmachen.
Ich habe heute meinen Mk3S+ mit MMU2S, umgebaut auf Revo6, auf  die FW 3.12.2 aktualisiert und habe auch das Problem.  Gelesen hab ich das ich das mit zwei befehlen deaktivieren kann. Hab ich jetzt auch gemacht. Hat das von euch auch jemand deaktiviert? Irgendwie hab ich da ein komisches Gefühl bei. Oder doch wieder auf 3.10.xx downgraden... ich weis nicht
Und was ich mich frage, wie kann ich das beheben oder was ist die Ursache das ich nicht aus dem Fehler rauskomme. Augenscheinlich sieht bei mir alles TipTop aus. Hab wenig Probleme.
Gruß
Worstcase
Postato : 11/03/2023 12:30 pm
Dr.Ringo
(@dr-ringo)
Hallo mit der firmware 3.12.3-5713 habe ich auch fehlermeldungen 😭
Postato : 12/04/2023 7:53 pm
Ichnator
(@ichnator)
Hab die Firmware 3.12.2-5713 drauf und bekomm auch immer wieder Druckabbrüche durch Thermofehler.
Es kommt immer random die Fehlermeldungenn
Themische Anomalie (Druck läuft weiter),Err mintemp (Druck bricht ab) oder Thermal. failure (Druck bricht auch ab).
Hab schon den Kopf auseinader genommen da ich ich einem Video gesehe habe das es durch Reste und dreck am Extruder dazu kommen kann, dann hab ich noch im laufenden Betrieb an allen möglichen Kabeln Gerüttelt, alle Steckverbindungen geprüft, den drucker auch schon durchgeschüttelt, konnte aber nicht identifiezieren wo das herkommt.
Ich werde mal versuchen die Firmware downzugraden, falls hier keiner noch eine Idee hat.
Postato : 14/04/2023 5:12 pm
Dr.Ringo
(@dr-ringo)
Benutzt du auch revo?
Postato : 14/04/2023 5:22 pm
Ichnator
(@ichnator)
Hab das Standart Hotend
Postato : 14/04/2023 8:25 pm
@ichnator:
Mach mal den Downgrade und berichte uns. Sollte sich das Verhalten geändert haben, kann man zumindest Hardwareprobleme ausschliessen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 14/04/2023 10:31 pm
Dr.Ringo
(@dr-ringo)
Soweit bin ich schon mit der alten Software funktioniert mein Drucker mit der neuen nicht.
Postato : 14/04/2023 11:12 pm
Schau mal hier rein:
https://help.prusa3d.com/de/article/thermomodell-kalibrierung_382488
und hier:
https://blog.prusa3d.com/de/mk3s-3-12-beta-firmware-neuer-thermomodellschutz-und-blob-erkennung_71230/         -> (Unter der Haube)
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 15/04/2023 1:31 am
Ichnator
(@ichnator)
Die Kalibrierung hatte ich vorher schon gemacht und jetzt noch 2mal gab keinerlei veränderung, die Drucke laufen immernoch nicht durch.
Ich werde das Thermomodell jetzt deaktivieren.
Postato : 15/04/2023 11:22 am
Tja, wie schon erwähnt - die 3.12'er ist und wird noch eine Weile im Beta Statium bleiben, bis das neu eingeführte Thermomodel zuverlässig läuft. Bis dahin eben downgraden oder deaktivieren (M310 S0 und M500).
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 15/04/2023 12:52 pm
Ichnator
(@ichnator)
Was ich zu dem allen aber noch beitragen kann, bei meinem Prusa MK3s+ (ist in einer Umhausung) hab ich deutlich sichtbare Wärmeschwankungen (siehe Anhang), das hab ich schon bis zu einem Drop auf 180° auf der Anzeige und in Octopprint beobachtet, ist aber immer nur ein Augenblick danach springt der Wert wieder auf die Richtige Temperatur.
Wie weiter oben schon erwähnt hab ich an allem schon gerüttelt und überprüft ich konnte diese Schwankung nicht manuell auslösen, kann also sein das bei mir die Sonde oder das Board ein Schaden hat, kann dies allerdings werder nachweisen noch bestätigen.
Postato : 15/04/2023 1:03 pm
DG
 DG
(@dg-4)
Guten morgen,
so gerade habe ich auf 3.12.2 geupdatet.
gleicher Fehler wie schon oben beschrieben. die Kalibrierung bricht bei ca. 60 °C ab mit thermischer Anomalie.
ich habe auch das Revo 6 Hotend.
und jetzt? gibts mittlerweile eine Lösung oder dorngraden? - wenn ja in welche Version?
Vielen Dank euch!
Postato : 29/04/2023 7:15 am
Ichnator
(@ichnator)
Ich hab die Thermische Überwachung ausgeschalten seitdem keinerlei Probleme mehr.
https://help.prusa3d.com/de/article/thermomodell-kalibrierung_382488#_ga=2.11667004.960634254.1682757174-1051098810.1671578825
"Deaktivieren des Thermomodellschutzes
Der Thermomodellschutz kann deaktiviert werden, indem Sie den Drucker an Ihren Computer anschließen (Octoprint, PuTTY...) und M310 S0 senden. Ein weiteres M500 speichert die Einstellung und der Thermomodellschutz bleibt auch nach dem nächsten Neustart deaktiviert."
Postato : 29/04/2023 8:35 am
Pagina 1 / 2
