[Resuelto] Filamenttransport (Bondtech-Getriebe) fehlerhaft
JuLu
 JuLu
(@julu)
Hallo,
falls das Thema schon einmal behandelt wurde oder das nicht der richtige Bereich ist, bitte ich um Korrektur...
Mein MK3s+ mit der MMU2 (Firmware 3.12.3-7094 vom 27.02.2024 für E3D Revo,  MMU2 Firmware 3.0.2 ) hat in letzter Zeit Schwierigkeiten mit dem Filamenttransport im Extruder. Der letzte Druckjob (knapp 6 Stunden erforderlich) läuft ca. die Hälfte der Zeit problemlos, dann gibt es aber ein klickendes Geräusch am Bondtech-Getriebe und der Filamenttransport stoppt. man kann auch sehen, dass sich das Getriebe nicht mehr korrekt oder gar nicht mehr dreht, das Filament wird an der Stelle auch beschädigt. Ich habe es nach Prüfen aller Einstellungen wiederholt nach direktem Laden des Filaments in den Extruder, aber das Ergebnis ist gleich bescheiden.
Ich habe inzwischen die infrage kommenden Stellen wie IR-Sensor, Weg des Filaments (leichtgängig), Position der Getrieberäder auf der Welle, Festigkeit der Madenschraube geprüft, aber dort keine wirkliche Ursache gefunden. Mir ist allerdings aufgefallen, dass der Schrittmotor am Extruder deutlich (ca. 10 Grad) wärmer wird als die anderen Schrittmotoren. Daher geht meine aktuelle Überlegung dahin, den Extruder-Schrittmotor zu tauschen, aber vorher möchte ich hier noch fragen, ob ich nicht etwas übersehen habe.
Beste Grüße
Kind regards
Respondido : 08/07/2024 11:07 am
JuLu
 JuLu
(@julu)
RE: Filamenttransport (Bondtech-Getriebe) fehlerhaft
Hallo,
so, inzwischen hat sich das Problem mit dem Getriebe in Luft aufgelöst. Ich habe den Extruder auseinander genommen, um mir die einzelnen Teile hinsichtlich möglichen Verschleiß ansehen zu können. Bis auf des PTFE-Röhrchen sahen alle gut aus, am Röhrchen waren ein paar Kratzspuren zu sehen. Ich habe aber dennoch ein neues gemacht und alles wieder zusammengebaut. Danach hat der Druck des Teils, der vorher mehrmals abbrach, anstandslos und ohne Probleme funktioniert.  Verstehen tue ich das zwar nicht wirklich, aber Hauptsache ist, dass jetzt wieder alles läuft.
Beste Grüße
Kind regards
Respondido : 12/07/2024 6:29 pm
