Filamentanhaftungen an der Düse
pebi
 pebi
(@pebi)
Hallo,
mein Name ist Peter (61) und ich bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer eines mk3s.  Vor ca. 4 Monaten hab ich mit einem Anycubic mega pro das Thema 3d Druck begonnen. Der Anycubic hätte eigentlich gereicht, aber letztendlich bin ich doch beim mk3s gelandet und sehr zufrieden damit. Ich arbeite fast ausschlieslich mit petg und habe immer wieder das Problem, das sich unschöne Filamentanhäufungen auf dem Werkstück zeigen über die die Düse dann halt irgendwann darüber rumpelt. Der Druck verläuft erst ganz normal und sauber bis es dann wieder passiert. Als erstes habe ich den Fluss und ein wenig auch die Temperatur reduziert, aber ganz weg bekomme ich es nicht.
Was ist eure Meinung dazu?
Gruß
Peter
Respondido : 06/12/2020 6:40 pm
JustMe3D
(@justme3d)
RE: Filamentanhaftungen an der Düse
Hallo Peter,
kannst Du Bilder einstellen, wie die Drucke aussehen, wenn sie schiefgehen und auch ein Bild eines First Layer? Passiert das auch bei Standardmodellen wie Benchy oder Prusa-Namensschild?
Zu vermuten ist, daß der Drucker nicht sauber kalibriert ist; hast Du mal so kalibriert, wie Josef das bei Youtube zeigt?
Grüße
Chris
Respondido : 07/12/2020 9:22 am
pebi
 pebi
(@pebi)
@justme3d
Hallo Chris,
an der Kalibrierung liegt es, denke ich nicht, die passt. Das habe ich mittlerweile gut im Griff. Benchys habe ich schon einige gedruckt, da war alles in Ordnung. Ich habe den Fluss auf ca. 90-95 reduziert und meine letzten Drucke waren in Ordnung. Es sieht so aus als ob das Problem nur bei Fluss 100% auftritt. Ist ja auch logisch, irgendwo muss die überflüssige Pampe ja hin. Somit hat sich das Problemchen erledigt. Danke für deine Antwort!
Gruß
Peter
Respondido : 07/12/2020 11:57 am
are you using Prusa Slicer?
prusa slicer automatically sets flow to 95% for layer heights above 0.07mm
Respondido : 07/12/2020 12:16 pm
Feistli
(@feistli)
Hallo Peter,
das selbe Problem hatte ich auch, nachdem ich eine neue Düse (Olsson Ruby) eingebaut hatte. Nachdem ich wieder die alte Düse verwendet habe, war das Problem wieder verschwunden. Die Kalibrierung war mit beiden Düsen OK. Deshalb meine Empfehlung, tausche mal die Düse.
Gruß
Harald
Respondido : 07/12/2020 2:33 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Man kann alles mal probieren, aber bei einem neuen MK3S kann die Düse nicht verschlissen sein und fehlerhafte Standard-Düsen waren zumindest meiner Erinnerung nach hier bisher nie ein Thema, deshalb würde ich derzeit noch von einem Hardwaretausch absehen.... Das nur mal im Hinblick auf Peters "Anfänger"probleme; meist sitzt das Problem vor dem Drucker, wie wohl die meisten von uns irgendwann mal festgestellt haben 🙂
Respondido : 07/12/2020 3:36 pm
