Filament zu Ende
Hallo,
eigentlich hatte ich gehofft, der Drucker unterbricht den Druck und man hört einen Hinweiston. Auf meiner Rolle war noch soviel Filament vorhanden, dass ich dachte es reicht noch, Aber in der letzten halben Stunde sah man, es reicht eben nicht.
Es passiert aber Garnichts, der Drucker druckt auch ohne Filament weiter. Es kommt nur nichts mehr aus der Düse.
Darf das sein, oder ist da ein Defekt?
RE: Filament zu Ende
Kommt auf deine Hardwareeinstellungen an.
Sowohl der Sensor, als auch die Leerlauferkennung müssen eingeschaltet werden.
Filamentsensor ist an. Leerlauferkennung, wo finde ich diese Einstellung?
Hab mal in der deutschsprachigen Anleitung nach gesehen. Das müsste [Einstellungen -> HW-Einrichtung -> FS Aktion] sein.
@maxxuwe
Schaltet der Sensor auch richtig (1=Filament geladen, 0=ungeladen)? Beim MK3 sollte man auch darauf achten, dass der Sensor sauber ist und keine Lichtreflexe einwirken. Gewisse Filamente, wie z.B. Transparentes, können auch Fehlfunktionen auslösen. Die Sensormechanik sollte leichtgängig und sauber sein.
Das Thema wurde auch schon hier diskutiert.
Schöne Grüße,
Karl
@lichtjaeger
Ja ist auch auf cont. geschalten.
@karl-herbert
Ich werde den Beitrag mal komplett durchlesen. Irgendwo muss der Fehler ja sein?
@maxxuwe
Und wenn gar nichts geht - ein factory reset und eventuelles reflashen oder aktualisieren der FW hat auch schon manch Unerklärliches aufgelöst.
@lichtjaeger
Wenn ich es richtig verstehe, bedeutet "continue" aber "Fortsetzen, auch wenn der Sensor auslöst". Müsste das nicht auf "Pause" stehen?
@karl-herbert
Firmware habe ich die neueste Version aufgespielt.
Bin noch am testen. Der Fil.Sensor reagiert auf 1 geladen, oder 0 ungeladen. Der scheint iO.
@lichtjaeger
Ja das weis ich eben nicht. Cont. oder Pause. Welcher Wert steht bei Deinem Drucker?
@maxxuwe
Der wichtige Part könnte der "factory reset" sein. https://help.prusa3d.com/de/article/werkseinstellung-mk2s-mk2-5s-mk3s_2216
Anschl. FW neu flashen und Neukalibrierung durchführen.
@maxxuwe
Ich habe gerade einen Druck mit bevorstehendem Rollenwechsel am Laufen. Ich werde zu gegebener Zeit mal checken was der Drucker ausgibt.
Normalerweise sollte der Drucker auf Wechselpos. pausieren, zum Wechsel und anschl. zum Fortsetzen auffordern. Falls der Druck über Octoprint gestartet wurde, pausiert Octoprint solange bis der Wechsel am Drucker abgeschlossen ist und wartet solange auf die Fortsetzung des Druckes bis nach bestätigen von "weiter" am LCD der Drucker nahtlos dort weiter arbeitet wo er vor dem Wechsel aufgehört hat.
Schöne Grüße,
Karl
Nachdem ich den Sensor überprüft hatte, mit und ohne Filament 0 und 1, funktioniert nun auch wieder das erkennen des Filament Endes.
@karl-herbert
Wenn es ein geplanter Rollenwechsel ist, wird der doch über den Gcode gesteuert?
@maxxuwe
Der Sensor sollte erkennen, wenn eine Filamentrolle bzw. das Filament ausgelaufen ist und zum Wechsel auffordern (Nachschub desselben oder auch eines anderen Filaments ohne gcode).
Hat er bei mir gemacht. Nachdem meine alte Rolle PLA silver um eben mal 20 Gramm zuwenig war, hat der Drucker zum Wechseln aufgefordert (der Sensor hats ihm gemeldet, ohne zus. gcode). Ich habe eine neue Rolle vom selben Typ eingespannt, eingefädelt, der Extruder hat einige cm extrudiert, Reste von der Düse mit einer Pinzette entfernt, und durch den Druck auf den Bedienknopf lief der Druck dann zu Ende.
Schöne Grüße,
Karl
Habe mal eben einige Bilder dazu:
Bei 99% rief der Drucker nach Filamentnachschub!
Falls man Octoprint verwendet, drückt man nach der Wechsel Bestätigung am Drucker auf "Weiter" (dort wo im Bild "Pause" zu sehen ist).
Schöne Grüße,
Karl
Ich hab jetzt bei mir nachgesehen. Bei mir steht die FS-Action auf Cont., was in meinem Fall aber trotzdem richtig sein könnte, da ich eine MMU2S+ habe und die FINDA anstelle des IR zum erkennen verwende.
Entsprechend steuere ich das Leerlaufverhalten auch über die SpoolJoin-Option und nicht über FS-Action.
ich habe die MMU2S jetzt ein paar Tage fehlerfrei in Betrieb, habe aber ein paar MMU2-Anfängerfragen zum Spool-Join oder alternativ zum manuellen Spulen-Wechsel.
Meine These .. als Start für meine Unwissenheits-Frage:
Der FINDA in der MMU2 erkennt, wenn DORT das Filamentende "vorbeigekommen" ist. Das restliche Filement befindet sich dann ja in der PTFE-Tube zum Extruder sowie im Extruder.
Wenn die MMUS dann wie im Bild oben im Drucker-Disaply meldet "entfernen Sie das alte Filament" .. habe ich keinen Plan, WIE????
Diese Meldung erlaubt KEINEN unterstützen Drucker-eingriff wie etwa Filament auswerfen oder ähnliches.
Wo ist mein Denkfehler und wie geht es denn wirklich, den Manuellen Wechsel durchzuführen?
Und wenn ich mir jetzt SpoolJoin vorstelle ... was passiert da?
Drück das NEUE Filament das ALTE durch die PTFE Tube und den Extruder?
Wäre für eine Erklärung sehr sehr dankbar. Selbst kann ich mir gerade keine Reim machen.
