Filament wird nicht richtig Extrudiert
Inferi
(@inferi)
Bei dem Drucken wird zeitweise zu wenig oder gar kein Filament extrudiert. Dieses passiert manchmal in derersten Schicht, manchmal nach
einer Stunde, manchmal gar nicht. Der Fehler beginnt mit einem"Klickenden" Extruder. Nach sehr kurzer Zeit steht der Extruder ( keine Klickgeräusche mehr ).
Diese Phänomen ist nach 3 Jahren Nutzung das erste mal aufgetreten.Zum Drucken nutze ich z.Z nur Prusa PETG. Der Drucker steht in keinem Gehäuse.
Es handelt sich um folgenden Drucker:
MK3S+ inkl MMU2S
Softwarestand:
MK3S+ = 3.13.2-7080
MMU = 3.0.1
Bisherige Feherlanalyse:
  •  Erhöhung er Drucktemperatur von 235 auf 245 Grad --> keine Änderung, Fehler vorhanden
  • Update der Software auf dem Drucker und der MMU auf den neuesten Stand. --> keine Änderung, Fehler vorhanden
  • Drucker nutzen ohne die MMU um schwergägngikeiten in den langen PTFE Schläuchen auszuschießen. --> keine Änderung, Fehler vorhanden
  • neue Düse 0,4mm laut Anleitung eingebaut. Grpüft ob Verstopfungen im Hotend vorhanden sind. Keine Verstopfungen im Hotend. --> trotz neuer Düse keine Änderung, Fehler vorhanden
  • Komplettes Hotend demontiert. PTFE Schlauch und Clip getauscht obwohl kein Fehler an den Teilen war --> keine Änderung, Fehler vorhanden
  • Drucker neu Kalibiert --> keine Änderung, Fehler vorhanden- erste Schicht Kalibierung mehrmals durchgeführt --> keine Änderung, Fehler vorhanden
  • Im Menu Einstellungen/HW-Einstellungen/Experimentell E-Cool Mode auf ON gestellt --> keine Änderung, Fehler vorhanden- Bondtech Getriebe geprüft.....alles OK
Hat Jemand noch eine Idee was man prüfen kann.Meiner Meinung nach kann es jetzt nur noch an dem Steppermotor der Achse E oder am Ramboboard liegen. Kann man die Teile irgendwie halbwegs testen? Ich möchte ungern mir den halben Drucker als Ersatzteile anschaffen.
Gruß aus der Lüneburger Heide.
Eric
Postato : 28/01/2024 1:03 pm
Inferi
(@inferi)
RE: Filament wird nicht richtig Extrudiert
Moin
Nach weiteren 5 Stunden basteln und testen habe ich jetzt gefunden das der Extruder Stepper klemmt sobald er warm wird. So wie
es aussieht hat der einen Lagerschaden. Man kann den Stepper kaum mit der Hand drehen. Immer wieder klemmt es.
Ich werde berichten sobald ich die Ersatzteile habe und weiter testen kann.
Gruß
Eric
Postato : 28/01/2024 5:47 pm
Inferi
(@inferi)
Moin zusammen,
hier eine kurze Rückmeldung.
Der Drucker funktioniert wieder wie gewohnt. Es waren die beiden Lager im Extruderstepper, die die oben beschriebenen Symthome erzeugt haben.
Ich habe nur die beiden Lager gewechselt. Hierfür muss man auch nicht den ganzen Extruder demontieren.
Also, wenn Ihr die Klickenden Geräusche habt, muss es nicht unbedingt ein verstopftes Hotend sein.
Gruß
Eric
Postato : 03/02/2024 8:03 am
Danke für die Rückmeldung!
Ist eher selten, das die kleinen Lager defekt gehen, kommt aber dennoch vor. Ich selber reinige die Antriebsumgebung regelmässig mit Pinsel und Luft und gebe einige Tropfen PTFE Öl hinzu (Fluna Tec). Da der Bereich nicht heiß wird, kann man das PTFE bedenkenlos einsetzen (keine giftigen Dämpfe durch Verdampfen von PTFE).
Happy printing,
Karl
Postato : 03/02/2024 12:51 pm
