Filament wird nicht eingezogen
stefan.s41
(@stefan-s41)
Hallo,
bei meinem I3MK3 wird das Filament nicht eingezogen. Der Drucker hat normal gedruckt und mittem im Druck wird das Filement nicht mehr eingezogen, der Drucker läuft aber weiter.
Woran könnte das liegen? Vielen Dank im voraus.
Postato : 25/03/2019 8:32 am
wieman01
(@wieman01)
Re: Filament wird nicht eingezogen
Hallo,
das kann verschiedene Gründe habe. Vielleicht kannst Du uns ein paar mehr Dinge über Deine Situation erzählen:
Benutzt Du ein Druckergehäuse?
Welchen Kunststoff verwendest Du?
Mit welcher Temperatur druckst Du?
Wie lange ist das Gerät schon im Einsatz?
Dann kann man eventuell mehr dazu sagen.
3D Druck für Einsteiger leicht gemacht: www.3d-druck-lernen.de
Postato : 25/03/2019 10:36 am
stefan.s41
(@stefan-s41)
Hallo,
Habe mir selbste ein Druckergehäuse gebaut.
PLA
Düse 230°C, Bett 60°C
Seit Oktober 2018
Postato : 25/03/2019 11:04 am
wieman01
(@wieman01)
Hallo,
ich hatte das gleiche Problem. Mitten im Druck wurde das Filament nicht mehr eingezogen, während der Extruder sich weiterhin bewegte, um den Druck scheinbar zu fertig zu stellen.
Es liegt an der Temperatur im Gehäuse. Übersteigt diese eine Temperatur von 60° oder 70° Grad, dann beginnt das PLA Filament zu schmelzen, bevor es überhaupt das PTFE Röhrchen erreichen. Damit verstopft der Extruder und kann nicht mehr drucken.
Lass beim Druck mit PLA einfach die Tür des Gehäuses offen, dann kannst Du wieder normal drucken.
Postato : 25/03/2019 1:50 pm
stefan.s41
(@stefan-s41)
Danke. Dann werde ich das heute abend mal probieren.
Postato : 25/03/2019 3:59 pm
stefan.s41
(@stefan-s41)
Hallo,
hat leider nicht funktioniert. Wenn ich das Filament einziehen lasse, dann dreht das rechte Zahnrad mit. Beim zweiten mal (Auswahl richtige Farbe nein) dann dreht sich nur das linke Zahnrad über den Motor und das rechte nicht mehr. Somit wird das Filament nicht mehr weiter eingezogen. Auch das anziehen der beiden Anstellschrauben zeigt keinerlei Wirkung. Habe auch zwischen PLA und PETG gewechselt. Aber es tritt der selbe Fehler auf.
Postato : 27/03/2019 11:01 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo Stefan,
da Der MK3 ein Bondtech-Getriebe hat, sollten sich immer beide Zahnräder drehen.
Das ist ja das Feature dieser Art von Antrieb.
Hast Du Veränderungen am Drucker vorgenommen?
Oder verwendest Du evtl. eine MMU?
Wegen der Frage nach der richtigen Farbwahl.
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Postato : 27/03/2019 12:03 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ach, und prüfe mal ob die Welle die das zweite Zahnrad hält noch sauber gesteckt ist.
Also das Zahnrad das in der "Klappe" verbaut ist.
Ich würde an der Stelle nochmal den kompletten Aufbau des Extruders prüfen.
Auch mal schauen ob die Schrauben noch alle Fest sind.
Bei mir hatte sich die ein oder andere nach mehreren Monaten leicht gelockert.
nec aspera terrent
Postato : 27/03/2019 12:06 pm
