Filament steckt fest
Page 2 / 2
N4mo
 N4mo
(@n4mo)
RE: Filament steckt fest
Grüße,
ich behaupte da ist was mit den einstellungen / SW-Update schief gelaufen. Ich benutze mehr oder weniger seit Tag 1 den Lackmod mit enclosure, seit dem Drucke ich alles im Geschlossenem Bauraum, bis vor 3 Monaten lief das auch tadellos, kein Warp, kein Rattern, kein nix, tadellos. Jedoch kann ich seit 2 Wochen oder so PLA nicht mehr drucken, es ist furchtbar. Sobald ich die Gehäusetüren auch nur ein wenig schließe höre ich die Knackerei und weiß das ich jetzt schnell sein muss um den Druck nicht zu verlieren. Ich mache dann einen Filamentwechsel und ziehe den murks mit der Spittzange vorsichtig raus. Das Teflon ist ca 7 Monate alt, sonst habe ich null Probleme beim Drucken, nur das PLA spastet in letzter Zeit hart herum. Vom lift fange ich erst nicht an zu Reden, keine Ahnung ob es eine Rolle Montags PLA ist oder wo der fehler sonst liegt, fakt ist ich zweifel bald an meiner Vernunft.
Posted : 19/03/2021 9:36 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@n4mo
Vielleicht schaust Du dir Dein Hotend etc. nochmal etwas genau an.
Aber, wenn Du mit dem Lack Enclosure ohne Belüftung Druckst wirst Du früher oder später IMMER Probleme mit PLA bekommen.
Das wird durch die Erwärmung im Bauraum, kombiniert mit der Erwärmung der Stepper, irgendwann zu weich um weiter transportiert zu werden. Ohne Belüftung bekommen die Stepper gut und gerne auch schon mal 60°. Bei 60° ist Dein PLA "schnottenweich". Da wundert es mich überhaupt nicht wenn das dann in Verstopfungen bzw. keinem weiteren Transport endet. Das ist das schlich und ergreifend technisch nicht mehr möglich.
Und falls die Frage jetzt aufkommt, ich drucke auch in einem Gehäuse. Und zwar unbelüftet. Ich kann PLA also auch nur drucken wenn die Innenraumtemperatur unter 30° ist. Alles darüber gibt früher oder später Probleme beim Transport. Eine Verstopfung im Hotend hatte ich allerdings beim MK3 noch nie. Nicht als MK3 ohne Gehäuse, oder als MK3 mit MMU2s im Gehäuse. Und ich habe den Drucker seit 02/2018 und auch schon jede Menge Km Filament verdruckt.
Den Umbau auf MMU2s mit Umbau des Extruders (neues PTFE Röhrchen) habe ich in 03/2019 gemacht. Seit dem drucke ich mit dem ersten Röhrchen. Die FW Updates nehme ich auch fast alle mit. Zumindest nach einer kurzen Wartezeit.
Aber das nur um einmal zu zeigen das es auch anders geht. Die Frage ist nun warum das bei Dir nicht so ist.
Hast Du außer der FW noch weiteres geändert?
Hat sich die Druckzeit Deiner PLA Objekt stark verlängert?
Ein 30 Min. Druck schafft es z.B. gar nicht alles so weit zu erwärmen das Probleme auftreten, ein 60 Min. Druck aber evtl. schon.
Verwendest Du anderes Filament? Möglicherweise sogar mit einem niedrigeren Schmelzpunkt?
Hast Du das Filamentprofil angepasst oder verwendest ein komplett anderes?
Hast Du für den Druck evtl. ein ganz falsches Filamentprofil erwischt? Gerne passiert es auch mal das man, weil es noch eingestellt ist, versucht PETg mit einem PLA Profil zu drucken (oder anders herum). Da wärst Du auch nicht der erste dem sowas passiert.
Hast Du die Druckobjekte selbst gesliced? Wenn ja, hast Du das erneuert nach dem FW Wechsel.
Wenn das aber alles in Ordnung ist, würde ich einfach mal mit einer anderen Rolle PLA testen ob der Fehler bleibt.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Posted : 19/03/2021 10:44 am
@n4mo
Hallo und willkommen im Prusaforum!
PLA in geschlossenem Bauraum drucken ist suboptimal. Das Filament wird bei Temperaturen ab ca. 35 Grad C. relativ schnell weich und kann nicht mehr einwandfrei transportiert werden. Wenn Du ein Gehäuse verwendest am besten beim PLA-Druck die Gehäusetür offen lassen. Bei den anderen Filamentmaterialien gibt es da weniger Probleme. Das Thema würde auch schon vielemale hier im Forum diskutiert.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 19/03/2021 10:49 am
N4mo
 N4mo
(@n4mo)
@kai-2
Heyho, danke für die ausführliche Antwort. Bis dato habe ich ~ 7 kg PLA im geschlossenen Gehäuse verdruckt, bis dato gab es auch nie Probleme. Dabei war ein Druck mit 28 stunden, einer mit knapp 20 und etliche mit über 10 stunden. Das meiste davon war Prusament, 2 Rolle Amazon PLA und eine Rolle noname Chinesium, hatte nie Probleme. Also nix nix, fire and forget.
Außer der FW hat sich nichts verändert,  meine Drucke sind fast alle längerer Natur, also nein.
Ich drucke PETG, PLA, und ABS, alles von Prusa.
Filamentprofil ist zu 100% unberührt Prusament PLA Einstellung. Hatte bis dato keinen Bedarf etwas zu verändern.
HAHA, ja das ist mir schon öfter mal passiert, aber diesmal nicht ^^
Ist alles mit dem aktuellen slicer gemacht, nach dem FW update. Sollte ergo passen.
Eine mögliche Fehlerquelle könnte der Octopi printserver sein, würde aber keinen Sinn ergeben warum von jetzt auf sofort Fehler auftreten.
Eine andere Rolle PLA würde ich nur sehr ungern anreißen da nur die eine schwarz ist und der Bauteil schwarz sein "muss". Zur not werde ich das restliche chinesium opfern.
This post was modified 4 years ago by N4mo
Posted : 19/03/2021 8:23 pm
N4mo
 N4mo
(@n4mo)
@karl-herbert
Heyho,
prinzipiell bin ich da voll und ganz bei dir. Mir stellt sich die frage warum es Kiloweise bis dato gepasst hat und jetzt auf einmal nicht mehr. Die teile sehen Furchtbar aus. Also so richtig scheuslich, so einen schlechten druck habe ich in meinen knapp 30t Druckzeit noch nicht hinbekommen.
Filamenterwärmung und daraus resultierende probleme am Hotend würde ich ja noch verstehen, zu warm und so, aber so starker lift ? Das Teil ist 230 mm lang und hat als ich den Druck abgebrochen habe mit müh und not auf ~ 100 mm gehalten, der Rest war in der Luft.
Sind das jetzt 2 Fehler oder ein zusammenhängender ?
LG
Posted : 19/03/2021 8:31 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@n4mo
Das hört sich tatsächlich erstmal mysteriös an. Hast Du vielleicht Bilder vom Druck. Evtl. kann man daran etwas mehr sehen.
Warping und ein verstopter Extruder müssen nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben. Haben sie in der Praxis aucnormalerweise nicht.
Evtl. musst Du hier auch etwas um die Ecke denken.
Dazu habe ich ein Beispiel.
Ich habe über einige Tage immer mehr mit immer höheren Temperaturen im Druckerschrank zu tun gehabt. Zusätzlich fing das PLA bei 60° Bett-Temperatur schon an sich zu verändern im Kontaktbereich zum Heizbett.
Irgendwann kam dann auf einmal ein Heizbett-Temperaturfehler bei ASA und Nylon dazu.
Nach allen möglichen Test bei der Fehlersuche war ich an dem Punkt wo ich den Temperatursensor des Heizbetts ausbauen und Messen wollte.
Nachdem ich das Heizbett abgenommen hatte war ich mehr als erstaunt. Der Temperatursensor hing kurz vor der Verschraubung und hatte sich komplett aus der Verklebung herausgezogen. Der Rest vom Kabel hing lose im Einsy Gehäuse. Selbstverständlich noch ordentlich verschraubt, aber dadurch das der Sensor an der Bettkante hing war natürlich die gemessene Temperatur nicht mehr die vom Heizbett. Da hier auch noch Luft zwischen Sensor und Bett war, hatte ich bei ca.80° gemessener Temperatur am Sensor, eher ca. 110° - 120° in der Mitte vom Heizbett.
Das Heizbett hat halt alles gegeben!
So etwas hatte ich bis dato auch noch nicht gesehen.......
Nachdem ich den Thermosensor wieder dort hin verfrachtet hatte wo er hingehört lief auch alles wieder so wie es sollte.
Erwartet, oder nur vermutet hatte ich das am Anfang meiner Fehlersuche aber auch überhaupt nicht.
nec aspera terrent
Posted : 19/03/2021 11:21 pm
N4mo
 N4mo
(@n4mo)
@kai-2
Ich erkenne an dem Druck nur dass er sich gehoben hat und der Drucker sein ding durchgezogen hat. Das "Layershifting" ist in meinen Augen egal da es einfach das durch den Bauteil verdrängte Material ist. Heute oder Morgen versuche ich den Print nochmal, frischer slice, Düse "ordentlich" Reinigen, Bett ordentlich mit seife reinigen, mal schauen, eventuell waren die elektrischen Gremmlins am werk.
Bzgl. defekt, Möglich ist alles, ich werde mir den Käse mal in ruhe ansehen und versuchen was zu entdecken. Um bei deinem bsp zu beliben, wenn ich das Bett auf 35 Grad aufheize sollte ich doch mit einem Fieberthermometer messen können. So vong der Logik her.
Hab die Teile tatsächlich noch
Posted : 20/03/2021 11:30 am
N4mo
 N4mo
(@n4mo)
Ich bin euch allen noch eine Antwort schuldig.
Mein Problem ist gelöst, es ist seither nie wieder Passiert. Wie habe ich den Fehler behoben? Keine Ahnung. Nach 3-4 Wochen ohne Drucken (privat verhindert), funktionierte wieder alles Einwand frei.
Ich hab einen der failed Prints neu geslict, alles Upgedatet, anderes Material und es lief alles durch. Ohne irgendwas. Sicherheitshalber habe ich mir vorher eine neue Tube besorgt und ein paar solche Kleinigkeiten aber nichts davon habe ich benötigt.
Es tut mir leid das ich euch keine finale Antwort geben kann was es war, glaubt mir, mich frustriert es auch.
Posted : 20/05/2023 9:19 am
TXX liked
Perrito
(@perrito)
Ich habe das gleiche Problem und kriege es einfach nicht hin es zu lösen. Habe die Düse mittlerweile entfernt und es guckt kein Stück filament raus aus dem Rohr. Ich weiß nicht wie ich es rausbekommen kann.
This post was modified 7 months ago by Perrito
Posted : 21/03/2024 5:30 am
Page 2 / 2
