Filament Sensor erkennt kein Filament
juergen.egermeier
(@juergen-egermeier)
Hallo,
ich habe folgendes Problem.
Nach der Kalibrierung der ersten Schicht (hat ohne Fehler funktioniert)
erkennt der Drucker kein Filament.
Es funktioniert kein Druck und auch wenn ich die Erste Schicht Kalibrierung noch mal starten möchte meldet der Drucker
Filament laden obwohl Filament eingelegt ist.
Ich habe es mit dem mitgelieferten silbernen und mit blauem PLA probiert. Filament wird auch nur geladen wenn Autoload aus ist.
Wie kann ich prüfen ob der Filament Sensor sauber funktioniert?
Drucker i3 MK3S mit aktueller Firmware
Danke für Eure Unterstützung im Voraus
VG
Veröffentlicht : 30/03/2020 6:33 am
nilok
(@nilok)
RE: Filament Sensor erkennt kein Filament
I'll try to help with google translate:
Wählen Sie im Menü Unterstützung und dann Sensoren
https://www.prusaprinters.org/prints/25728-prusa-mk3s-ir-sensor-spacer-set
Is your printer grinding? Bearings squeaking? Motors smoking?
Step 1) Wash your Steel Sheet
Step 2) Return to Step 1
Veröffentlicht : 30/03/2020 7:13 am
Rainer
(@rainer-5)
Hallo Jürgen
Du kannst die Funktion der Sensoren testen indem du im Menü (Drück auf den Knopf) nach unten scrollst bis zu "Support" und dann bis "Sensor Info". "1" bedeutet dass der Sensor etwas erkennt "0" bedeutet dass der Sensor nicht anspricht. PINDA ist der Abstandssensor IR ist der Filament-sensor.
Gruss Rainer
Veröffentlicht : 30/03/2020 7:14 am
juergen.egermeier
@rainer-k2
Danke
Anscheinend ist mein Sensor defekt zeigt trotz geladenen Filament eine 0.
Werde mich mal an den Support wenden da der Drucker neu ist.
Oder hast Du noch eine Idee woran es liegen könnte.
VG
Veröffentlicht : 30/03/2020 8:17 am
Posted by: @juergen-egermeier
Hallo,
VG
Der MK3 arbeitet mit einem optischen Sensor welcher bei transparenten und Lichtreflektierenden Filamenten Probleme verursachen kann. Wenn ein Filament geladen ist, sollte im LCD Menü der Wert 1 angezeigt werden. Bei entadenem Filament 0 (Null). Ist dem nicht so, am Besten den Sensor deaktivieren. Der MK3S wurde in der Hinsicht geändert, dass dort ein Hybridsystem verbaut wurde, was zumindest die optischen Fehlinterpretationen ausschließt.
Veröffentlicht : 30/03/2020 12:40 pm
juergen.egermeier
@nilok
thanks for help the 1mm part works for me
regards
Veröffentlicht : 30/03/2020 4:43 pm
nilok
(@nilok)
@juergen-egermeier
glad it worked!  feel free to share with others!
Veröffentlicht : 30/03/2020 7:36 pm
