Filament Rollen Problem
Dominik
(@dominik-2)
hey
ich habe mir bei Filamentworld eine 2,5 kg Rolle petg bestellt.
habe mir extra ein Arm gedruckt damit ich die großen Rollen an denn mk3s+ kriege.
eine filamentführung ebenfalls.
nun habe ich das Problem das sich das Filament in die Rolle rein zieht.
liegt das an dem Gewicht der Rolle oder eher an der Produktion vom Filament das es zu locker aufgerollt ist und somit ein Fehler ist?
habt ihr solch ein Problem mal gehabt ?
hier sind die Bilder dazu.
lasst ihr das Filament von oben kommen oder von unter der Rolle?
bei BILD 1 kommt es von oben
damit ihr seht was ich meine mit von oben oder unten
Mit freundlichen Grüßen
Veröffentlicht : 09/06/2021 10:49 am
RE: Filament Rollen Problem
Hallo,
so schwere Rollen würde ich eher nicht auf den originalen Prusarahmen spannen. Falls Du das aber doch so machen willst, findest Du einige Ideen, Sinniges und Unsinniges bei thingiverse: https://www.thingiverse.com/search?q=mk3+spool+holder&type=things&sort=relevant
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 09/06/2021 5:57 pm
Digibike
(@digibike)
Ich würde sogar noch weiter gehen und generell keine Rollen am Rahmen einspannen. Diese mitgelieferte Aufnahme habe ich weder bei meinem noch bei dem von meinem Sohn montiert und halte ich für unsinnig. Und bei 2,5 Kg sowieso. Warum? Um sauber drucken zu können, muß Bett und Z im 90 Grad winkel zueinander stehen. Nun hänge ich eine nach hinten versetzte Rolle mit ständig sich ändernden Schwerpunkt mittels Hebelwirkung nach hinten versetzt an diese Konstruktion. Das das nicht optimal sein kann, sollte bei genauerer Betrachtung schnell einleuchten. Es funktioniert, keine Frage. Aber gut und förderlich für die Druckqualität kann das nicht sein. Und wenn ich nun auch noch statt 750 g und 1 Kg Rollen da 2,5 Kg dran hänge - der Hebel ist der gleiche - wird das auch nicht besser, eher im Gegenteil. Ich habe an meinem Prusa mit MMU eine 2,5 Kg Rolle ASA dran hängen. Selbst da funktioniert es - wenn alles paßt. Ist halt anfangs ein gewaltiges Gewicht - mit der nagelneuen Rolle Highspeed drucken ist vielleicht nicht die beste Idee - Masse ist träge - und größere Masse noch träger... 😉 Aber wenn du nun auf die Idee kommst mit Kugelgelagert usw. - gaaanz schlechte Idee. Einen gewissen Wiederstand braucht es. Ansonsten spult es dir bei jedem Retract gleich ein paar Schlaufen ab und irgendwann kommt dann, Hersteller wickelt besch... - das Filament ist verknotet. Erfahrung aus jahrelangen Foren... Nein, das Filament kann nur schlecht gewickelt sein, aber nicht verknotet. Das passiert, wenn die Rolle zu stark entlastet wird und sich Schlaufen "verselbstständigen".  Ich habe für unsere Prusa das ganze so gelöst wie auf den Bildern. Wie man sieht, können wir an den hinteren 2 Aufnahmen große Rollen aufnehmen, die vorderen 3 sind für die "normalen" Rollen. Bei den hinteren habe ich, gerade wegen dem Gewicht und der Unterstützung des Steppers, mir Aufnahmen konstruiert. Diese zentrieren mir die Rolle. Allerdings nicht auf 0! Ich zentriere nur auf 1 cm genau, d.h. die Rolle kann - und tut Sie logischerweise auch - 1 cm von der Mitte Abweichen. Das genügt, damit die Rolle leichtgängig läuft, verhindert aber, dass Sie sich "selbstständig" macht - sie eiert ja immer noch, aber eben keine 50 mm mehr... Und, wie gesagt, Kugellager o.ä. kannst gleich sparen - das wird zu leichtgängig werden und mehr Probleme verursachen, als du damit lösen kannst... 😉
Gruß, Digibike
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 years von Digibike
Veröffentlicht : 09/06/2021 7:46 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ich würde es, wenn es eben geht, auch vermeiden die Rollen an den Rahmen zu hängen.
Ich würde dann allerdings als alternative einen Halter verwenden der ausreichend "Zug" auf das Filament ausübt.
Noch besser, vor allem im Zusammenhang mit der MMU, ist so eine Halter der selbstständig das Filament wieder einzieht.
Ich verwende aktuell z.B. noch diesen hier. Das Original soll hier aber nicht unerwähnt bleiben.
Viele Grüße
Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 11/06/2021 6:40 am
