Filament laden Problem
Chris24xx
(@chris24xx)
Hallo,
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe folgendes Problem.
Beim Filamentwechsel, ausladen ging ohne Probleme, kann ich leider das neue Filament nicht laden. Es bleibt gefühlt auf der Hälfte des Druckkopfes stecken und geht nicht mehr weiter. Der Extruder Motor fängt dann an zum klappern, weil es eben nicht mehr weitergeht.
Es kommt natürlich auch keine Filament unten raus.
Kennt jemand das Problem?
Publié : 27/11/2020 1:54 pm
JustMe3D
(@justme3d)
RE: Filament laden Problem
Passiert. Jedem.
Entweder steckt noch Filament so weit oben, daß man es in den Extruder-Zahnrädern noch sehen kann, wenn man die Klappe öffnet; das ist die m.E. wahrscheinlichste Ursache. Passiert gerne, wenn man Filament entlädt und das Hotend nicht heiß genug ist oder das Filament bescheiden (ich hab´ ein ASA, bei dem mir das öfter passiert, bei den meisten anderen nie), dann reißt man das Ende im Extruder ab anstatt alles herauszuziehen. Abhilfe:
https://help.prusa3d.com/de/article/filament-manuell-aus-dem-extruder-entfernen_121495
https://help.prusa3d.com/de/article/extrudergerausche_6044
oder nur noch das Hotend ist verstopft:
https://help.prusa3d.com/de/article/verstopftes-hotend_5974
Wenn gar nix mehr geht, muß man das Hotend ausbauen, aber das ist vergleichsweise unwahrscheinlich. Auch dafür gibt´s ´ne Anleitung bei Prusa.
Grüße aus Rheinhessen
Chris
Publié : 27/11/2020 2:11 pm
Chris24xx
(@chris24xx)
Hallo justme3d,
vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe das Hotend nach Anleitung ausgebaut, auf 260° erhitzt und versucht mit der Akkupunkturnadel von unten die Verstopfung zu bereinigen. Habe auch den PTFE-Schlauch entfernt. Anscheinend war die Verstopfung genau zwischen dem Schlauch und der Düse. Auf jeden Fall hat anscheinend die hohe Temperatur gereicht, diese Blockade zu lösen. Habe dann manuell ein Filament durchgedrückt und siehe da, es kam wieder Filament unten raus. Perfekt!
Werde morgen versuchen, wieder ein Objekt zu drucken.
Nochmals vielen Dank!!!!
Publié : 27/11/2020 11:15 pm
