Filament kommt nicht zur Düse
Alexander G.
(@alexander-g-2)
Mitglied
Hallo zusammen,
habe mir vor einer Woche einen gebrauchten mk3s+ inkl. Mmu2 gekauft.
Der Drucker hatte nur 4 Tage Druckzeit und war in einem top Zustand. Er wurde vom Vorbesitzer als Kit im Januar gekauft.
Bei der Abholung wurde ein Testdruck gemacht, alles ohne Probleme. Dann bin ich 220km nach Hause gefahren.
Seit einer Woche habe ich nicht einen Druck zu Stande bekommen. Erst gab es Probleme mit der MMU (es hatten sich zwei Madenschrauben gelöst und es waren Filamentfäden in der Sensorkammer, in der sich die Kugel befindet). Kein Problem, Fehler gefunden und beseitigt. Mmu läuft.
Nun kommt aber das richtige Problem. Das Filament wird vom Directextruder einfach nicht in Richtung Düse befördert. Es scheint so, als ob das Extruder Getriebe (ich hoffe das heißt so) das PLA nicht greifen kann. Ich habe den Druckkopf - unübertrieben - bis jetzt 20x zerlegt. Der Extruder fängt an zu klackern und das Filament wird wieder in die MMU befördert. Es liegt keine Verstopfung vor. Wenn ich ein Stück Filament bei ausgeschaltetem Drucker direkt in den Extruder schiebe, komm ich runter bis zur Düse. Wie gesagt, ist definitiv frei. Habe die Heatbreak heute getauscht.
- Selbsttest durchgeführt, alles OK.
- Sensoren geprüft, alles OK.
- Das Extruder Getriebe gereinigt.
- Position des Extruder Getriebes überprüft - Filament läuft absolut mittig hindurch. Sitzt auch absolut fest auf der Motorachse.
- Die Schraube, welche für die Spannung des Getriebes am Extruder verantwortlich ist voll auf- und zugedreht. Kein Unterschied.
Bin mittlerweile wirklich verzweifelt. Bin seit ca. 6 Monaten mit dem 3D Druck Virus infiziert. Habe einen Anycubic Vyper und wollte jetzt einen Prusa. Aber der läuft einfach nicht, egal was ich versuche 😪
Hier ein Video dazu und ein paar Bilder.
https://www.dropbox.com/s/q0msc09u9te196t/VID_20230505_124546.mp4?dl=0
Wäre sooo dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße
Alex
Veröffentlicht : 05/05/2023 6:21 pm
Bob Hope
(@bob-hope)
RE: Filament kommt nicht zur Düse
Hi
Unbedingt das Filament abschneiden, am besten schräg. So dass nur unbeschädigtes Filament in den Druckkopf kommt.
Es wirkt so, als wäre die Spitze etwas dicker.
Gruss
Bob
Veröffentlicht : 05/05/2023 10:19 pm
Alexander G.
(@alexander-g-2)
Mitglied
Hi Bob,
vielen Dank für Deine Antwort. Das hilft leider überhaupt nicht. Egal wie spitz ich das Filament abschneide. Die Filament Spitze im Video sieht deswegen so aus, weil er es bei einem von bestimmt 50 versuchen geschafft hat, das Filament in die Düse zu bringen.
Veröffentlicht : 06/05/2023 5:57 am
Alexander G.
(@alexander-g-2)
Mitglied
Achja, was ich noch nicht erwähnt habe:
Die Bowden Schläuche habe ich alle getauscht, gegen Schläuche durch die das Filament besser durchläuft.
Der Steppermotor vom Extruder dreht sich erst kurz in die eine und dann in die falsche Richtung. Dabei rubbelt er das Filament auf. Das ist doch nicht normal, oder? Kann es sein, dass der Steppermotor defekt ist?
Veröffentlicht : 06/05/2023 6:55 am
Bob Hope
(@bob-hope)
Hast du schon mal probiert, ob du (ohne den Schlauch) das filament einziehen kannst?
Man sollte es auch bei heißer Düse per Hand durch drücken können.
So kannst du viele Fehler ausschließen.
Veröffentlicht : 07/05/2023 7:48 am
