Fehlermeldung "Schichthöhe der ersten Schicht darf nicht größer sein als der Düsendurchmesser"
[Risolto] Fehlermeldung "Schichthöhe der ersten Schicht darf nicht größer sein als der Düsendurchmesser"
Haum
 Haum
(@haum)
Hi Prusa-Community,
ich habe ein Problem mit der Fehlermeldung "Schichthöhe darf nicht größer sein als der Düsendurchmesser".
Ich habe dazu ein vorhandenes Projekt geöffnet und wollte die Druckereinstellung von meinem Profil mit Nozzledurchmesser von 0,4mm (s. 01 0,4mm.png) auf das Profil mit 0,2mm (s. 02 Druckerprofilwechsel.png) umstellen. Vor dem Wechsel des Druckerprofils habe ich die Schichthöhe bereits auf 0,1mm gestellt, um die Fehlermeldung zu vermeiden (Höhe der ersten Schicht ist ebenfalls 0,1mm)! Wechsle ich dann das Druckerprofil, so kommt es trotzdem zur Fehlermeldung und das Druckprofil wechselt zu default (s. 03 Fehlermeldung.png) und alle weiteren Druckprofile zur Auswahl der richtigen Schichthöhe verschwinden (s. 04 Druckprofile entfernt.png).
Gibt es eine Möglichkeit die Schichtprüfung zu unterdrücken? Wobei ich wenig Probleme mit der Fehlermeldung selbst habe, eher mit dem Entfernen meiner Profile. Ich könnte danach zwar alle meine Parameter erneut in das Default-Druckprofil eintippen, doch sehe ich darin wenig Sinn, da ich ja bereits das gleiche Profil definiert habe, es lediglich aus der Auswahlliste verschwindet.
Grüße,
Matthias
Postato : 10/06/2020 2:11 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Fehlermeldung "Schichthöhe der ersten Schicht darf nicht größer sein als der Düsendurchmesser"
Von welchem Profil erbt den dein 0.2mm Drucker? Den wenigten Ärger hättest du, wenn du es vom 0.25mm Prusa Profil erben lassen würdest.
Deine Drucker- und Filamentprofile sollten dann auch von den entsprechenden 0.25 Profilen erben. Du müsstest dann nur noch das Kompatibilitätsfilterstatement an die neue Düse anpassen.
Postato : 10/06/2020 5:17 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Postato : 10/06/2020 5:30 pm
1 persone hanno apprezzato
Haum
 Haum
(@haum)
Grüß dich lichtjaeger,
also dein letzter Reply mit dem Screenshot hat mir weitergeholfen. Ich habe in den Abhängigkeiten den nozzle-diameter von 0.25mm auf 0.2mm geändert. Danach wurde es vom Slicer sofort validiert (grüne Fahne). Ich hab danach die Druckerprofile hin und her gewechselt und es gab kein Problem mehr! Vielen Dank 😁
Grüße,
Matthias
Postato : 10/06/2020 8:00 pm
