[Solved] Fehlermeldung "MINTEMP BED"
Ich habe das i3 MK3 Kid geordert, nach 4 Monaten die Lieferung erhalten, zusammengebaut, mehrfach geprüft und, was soll ich sagen: Alles lief perfekt. Diverse Materialien, wie z.B. PLA, PETG und XT-CF20 lieferten detail- und maßgenaue Ergebnisse. Nun gut, dachte ich mir, wie sieht es mit einem Dauertest aus. Ich habe mir einige Fertigungsteile am CAD konstruiert und übergab diese dem Drucker. 1. Tag alles ok, 2. Tag alles ok, 3. Tag der Drucker quittierte seinen Dienst mit der Fehlermeldung: "MINTEMP BED". ??? what's that???
3 Tage alt und schon die erste Fehlermeldung! Nach einigen Recherchen im Netz konnte ich die Fehlerquelle eruieren: Gebrochenes Kabel am Bett-Thermistor. Folgender link enthält ein Foto und ein Video: http://www.kgolger.at/Prusa_i3_MK3/Errors/BED-Thermistor/
Durch die Hitze und die zahlreichen Pendelbewegungen ist das Thermistorkabel gebrochen.
Ich habe dies durch hitzebeständige, flexible OELFLEX-Kabel ersetzt und werde berichten wie sich diese geschlagen haben.
Übrigens, selbiges Problem kann auch beim nozzle-Thermistor zu Tage kommen.
Ich würde die defekten Kabel nicht von PRUSA ersetzen lassen, da dann wahrscheinlich das Problem nach kurzer Zeit wieder auftritt.
Napsal : 05/09/2018 4:40 pm
Holger
(@holger-2)
Re: Fehlermeldung "MINTEMP BED"
Hallo Karl,
herzlich Willkommen in der Prusa-Gemeinde!
Danke für deinen Beitrag, die Infos, Foto und Video. Nun wissen wir, dass der Thermistor einen Widerstand von ca. 100KOhm im kalten Zustand haben sollte. Gut, dass du es lokalisieren konntest, vielen Dank.
Mein MK3 läuft bisher ohne Störung, als Kit out of the Box, perfekt, von Beginn an, bisher kein einziger Fehldruck.
Aber ich rechne auch damit, dass irgendwann ein Kabelbruch erfolgen wird, den Gedanken hatte ich schon bei der Montage des MK3. 😀
Leider geht es noch nicht drahtlos und du hattest großes Pech mit der Thermistor-Leitung. Die dünnsten Leitungen trifft es vermutlich als Erstes.
Gruß Holger
Napsal : 05/09/2018 9:18 pm
Fritz L
(@fritz-l)
Hallo Holger und Karl
Ihr ward meine Rettung !!!!!
Habe dasselbe Problem, obwohl ich dem Kabelbruch fast schon auf der Spur war (habe den Widerstand gemessen - prima 100KOhm- Bett erwärmt - prima.... Widerstand sinkt...) Fehler tritt immernoch auf....Mist.....neueste firmware geflasht... nix...eure Beiträge gefunden UND SIEHE DA.... 😀 😀 😀 😀
Ohmmeter dran... am Kabel gerührt....BINGO....
Besten Dank
Fritz
Napsal : 02/03/2019 7:40 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Fritz,
willkommen im Forum^^
Super, dass du dein Problem lösen konntest.
Grüße, Holger
Napsal : 03/03/2019 1:25 pm
RE: Fehlermeldung "MINTEMP BED"
Hallo an alle,
die hitzebeständigen OELFLEX Leitungen haben sich gut bewährt.Bis heute ist in der Hinsicht kein Problem mehr aufgetreten.
Ich habe bemerkt, dass der von mir eingestellte Video Link nicht mehr funktioniert, was aber nicht weiter tragisch ist. Mit einem Multimeter können die Leitungen leicht auf Bruch oder Wackelkontakte überprüft werden.
LG
Karl
Napsal : 15/07/2019 1:05 am
J and Jil
(@j-and-jil)
@karl-herbert
I'm having the same problem, do you have a link to the video? I am not sure what I'm doing.
Napsal : 11/01/2020 5:10 pm
@phoenixdownlabs
The problem occurs because of a broken thermistor wire. You could change the complete thermistor or mount another, more flexible wires. Read these posts:
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-hardware-firmware-and-software-help/random-print-failures-display-shows-mintemp-fixed-and-please-restart/#post-180269
Napsal : 12/01/2020 4:29 pm
