Fehler Extrude Pronterface und Palette 2s
spacy2878
(@spacy2878)
Wenn man bei Pronterface extrude drückt extrudiert er 1mal, dann muss man reverse drücken dann geht wieder 1 mal extrude, das passiert bei der aktuellen Prusa FW 3.9.1,,, allerdings nicht bei der vorrigen. das selbe ist mit und ohne Raspberry,,, die Fehler sind immer mit der neuen FW.extrudieren über s3d ist genau das selbe...... dieser Fehler tritt nur mit der NEUEN FW auf...   Wenn ich allerdingt M83 1mal eingebe... dann kann ich in S3d und Pronterface ewig oft Extrude drücken... da geht es dann..alle erdenklichen kombinationenen gehen mit der alten FW nur nicht mit der neuen....also kann es nur an der neuen FW liegen.... der extrude Befehl ist ja sicher nur ein M... Befehl... und genau danach will die aktuelle FW immer einen reverse.... beim normalen Drucken fällts ja garnicht auf.... genauso beim laden von der Palette 2s, während dem Automatischen laden lässt die Palette den mk3s 2-3mal kurz paussieren,,, und genau dann dreht der mk3s extruder von allein rückwärts... und dann wieder vorwärts... er macht anscheinen nach jedem usb extrude Befehl einen reverse.... hat da einer eine Idee?
Publié : 21/07/2020 2:40 pm
