Fehler bei Kompilieren von Marlin 2.0.
hannes.arp
(@hannes-arp)
Moin,
wen ich Marlin in der Arduino IDE Kompilieren möchte kommt immer folgende Fehlermeldung:
fork/exec C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc.exe: Der Dateiname oder die Erweiterung ist zu lang.
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Mega or Mega 2560.
Hat jemand eine Idee wodran es Ligen könnte? Der Fehler nur nur wenn ich in der Config das "REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER" Display Aktiviere.
Opublikowany : 21/08/2020 3:39 pm
Holger
(@holger-2)
RE: Fehler bei Kompilieren von Marlin 2.0.
Hallo Hannes,
Willkomen im Prusa User Forum.
Der Dateiname ist nicht nur zu lang sondern auch falsch, ebenso das ausgewählte Board. Damit wirst Du keinen Erfolg haben.
Halte Dich an die Prusa Anleitung auf Github, dann wird es auch funktionieren.
Grüße, Holger 🙂
Opublikowany : 21/08/2020 4:15 pm
Holger
(@holger-2)
p.s. Wenn Du keine originale Hardware verwendest wird es eh schwierig. Hier wird Dir dann kaum jemand helfen können, da müsstest Du dich anderweitig umschauen. Für Clones gibt es hier keinen Support. Prusa verwendet beim I3 MK3 eine eigene Firmware, die auf Marlin basiert jedoch nicht mit einer nativen Marlin 1.x oder 2.x vergleichbar ist, das wäre auch etwas sehr simpel.
Holger
Opublikowany : 21/08/2020 4:41 pm
