Fehler Achse X - Achsenlaenge prüfen
Lorien1st
(@lorien1st)
Hi, ich habe einen noch recht neuen MK3S (montiert gekauft)
für knapp 2 Monate hat er alles sauber gedruckt.
Nun hat er irgend ein X-Achsen-Problem. Der Letzte Druck hatte einen Shift von 4cm (dann natürlich Chrash).
Ich wollte ihn neu Kalibieren, aber der Drucker besteht den Selbsttest nicht mehr - Fehlermeldung: "Bitte pruefe: Achsenlaenge Achse X)
Die Achsenlänge ist immer noch die gleiche 😉  Kalibrierung X,Y,Z scheitert an X.
Der Kopf lässt sich gleichmäßig schieben und es macht keinen Unterschied, von wo aus er startet ... das Ergebnis ist immer das gleiche.
Bitte um Hilfe
This topic was modified 6 years temu by Lorien1st
Opublikowany : 14/02/2020 3:39 pm
RE: Fehler Achse X - Achsenlaenge prüfen
Also ich würde erstmal den crashcheck deaktivieren und die aktuellste Firmware installieren. Der Extruder sollte frei beweglich von einem Anschlag zum Anderen ohne Kollisionen (z. B. Kabelbinder) beweglich sein. Ich würde auch mal die Wellen und Lager checken.
Opublikowany : 14/02/2020 7:33 pm
Lorien1st
(@lorien1st)
Neue Firmeware aufgespielt, crashcheck deaktiviert.
Immerhin überlebt er jetzt den Selbst-Test. Aber beim XYZ-Kalibireren scheitert er schon an der Z-Achse.
Der Drucker hat vorher tadellos gearbeitet. Mit einem Mal will er überhaupt nicht mehr.
Opublikowany : 15/02/2020 9:20 am
@david-j27
Ich würde evtl. noch den Sensor (PINDA) prüfen. Zur PINDA etwas in diesem post:
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/sensor-nicht-ausgelost/
Zur XYZ Kalibrierung hier etwas:
https://help.prusa3d.com/article/fja7hbb22y-xyz-calibration-error-messages-mk-3
Opublikowany : 15/02/2020 12:06 pm
1 ludzie polubili
Lorien1st
(@lorien1st)
Der PINDA-Sensor war die Lösung ... etwas weiter runter und ich konnte neu kalibrieren.
Warum das bei einem von Prusa selbst fertig montierten Drucker nach 2 Monaten passiert ist mir zwar nicht klar, aber jetzt läuft er wieder. Danke.
Opublikowany : 16/02/2020 7:54 am
pst
 pst
(@pst)
Bei mir war das Problem, dass ich die Riemenscheibe auf der Antriebswelle des X-Achsen-Motors zu nah am Motor befestigt hatte und der Motor dadurch zu viel Kraft für die Bewegung brauchte.
Opublikowany : 22/01/2022 6:27 pm
instagib
(@instagib)
Mein MK3S stand eine Weile ungenutzt rum. Firmware Update auf die aktuelle 3.11.0-4955 gemacht, danach kam die Achslänge Achse X Fehlermeldung im Selbsttest. Downgrade auf die vorherige 3.8.1-2869 durchgeführt, der Fehler ist weg. Der Selbsttest läuft wieder fehlerfrei durch.
Opublikowany : 19/06/2022 8:21 am
Wenn der Drucker eine Weile nicht benutzt wurde, würde ich dennoch die Führungen reinigen und etwas nachfetten. Je nachdem, wie der Drucker gelagert wurde, wäre es auch möglich, dass sich der Rahmen etwas verzogen hat. Eine Neukalibrierung kann nicht schaden.
Prusa hat in den verschiedenen FW Versionen einiges an den Stepper Parametern angepasst, was die Ursache dafür sein könnte, dass die 3.8.1 läuft und die 3.11.1 nicht.
Auf jeden Fall würde ich dafür sorgen, dass alle Achsen leichtgängig und gut geschmiert sind. Riemenspannung ist ebenfalls wichtig. Die kann sich im Lauf der Zeit auch ändern bzw. die Riemen könnten brüchig geworden sein.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 19/06/2022 4:20 pm
