F.I.N.D.A Sensor defekt
RS
 RS
(@rs-2)
Moin, trotz ausreichend großem Radius vom Kabel, habe ich einen Kabelbruch im Sensor.
Natürlich irgendwo im Gewindestück, wo man nicht ran kommt und nach so kurzer Laufzeit, schon sehr ärgerlich.
Also zwangsläufig einen neuen bestellt 🤢
Kann ich den Sensor irgendwie umgehen, die MMU ausschalten trotzdem farbig drucken ?
Hr. Google hat leider nichts schlüssiges raus geworfen.
Danke und einen schönen Abend.
Este debate ha sido modificado el hace 6 years por RS
Respondido : 06/05/2020 7:00 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: F.I.N.D.A Sensor defekt
Moin,
was willst Du denn genau machen?
Ich hatte aus der Box eine defekte Finda.
Da war das Kabel nicht richtig verarbeitet und die einzelnen Litzen schauten aus der Finda.
Die hat der Support anstandslos ersetzt. Du solltest da evtl. noch den Chat-Support anschreiben falls Deine auch direkt defekt war.
Nu aber zu den anderen Punkten.
Was meinst Du mit "Kann ich den Sensor irgendwie umgehen, die MMU ausschalten trotzdem farbig drucken ?".
Zum Sensor: Den kannst Du nicht ausschalten. Der ist in der FW verankert.
Zur Farbe: Du kannst die MMU "ausschalten". Das bedarf allerdings einiger Änderungen an der Hardware. Dafür müssen mindestens die Signalleitungen der MMU getrennt werden. Oder, wie in meinem Fall, alle Leitungen. Damit wäre dann auch die MMU komplett abgetrennt und die Stepper werden nicht unnötig warm.
Und zu guter Letzt zum trotzdem farbig drucken. Das kannst Du aber "nur" in Schichten. Ohne MMU ganz Du schichtabhängig die Farbe wechseln. Das stellt man dann im Slicer ein.
Zum Abschalten der MMU gibt hier den ein oder anderen interessanten Ansatz. Da stöber dochmal ein wenig in den Threads. Wenn Du für den/die Schalter ein Gehäuse suchst schau mal bei meinen Drucken rein. Da findest Du ein einfache gehaltenes Gehäuse.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 07/05/2020 6:59 am
Posted by: @info-r-s
Du kannst den Sensor im Verbindungsbereich Gewinde/Kabel z.B. mit einem Schrumpfschlauch oder einer Gummitülle stabilisieren. Ich hatte an dieser Stelle auch mal einen "Wackler" uns seit der Montage einer Stabilisierung ist Ruhe.
Wenn Du die MMU2 abschalten möchtest, würde ich es so machen wie Kai es erklärt hat. Die RX und TX Leitung über einen 2x2 Kippschalter abschalten und anschl. einen Druckerreset durchführen.
Respondido : 08/05/2020 10:23 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Kurz noch ein Hinweis, das Kabel ist mit drei Lötpunkten sehr weit oben in der Finda verbunden. Wenn Du dort einen Wackler hast, ist der Schrumpschlauch nur eine Übergangslösung. Ein "Wackler" bei einer Lötverbindung ist entweder eine kalte Lötstelle oder ein gebrochenes Kabel. Jedem anderen würde ich an dieser Stelle raten die Finda direkt zu tauschen. Aber Du hast sicher Ersatz in der Schublade und der Fehler (sofern er wieder auftritt) stellt Dich vor keine großen Herausforderungen. Trotzdem würde ich das im Auge behalten.
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Respondido : 10/05/2020 8:03 pm
@kai-r3
Die Gummitülle habe ich nur vorbeugend, sozusagen als Knickschutz zwischen Gewinde und der 3-adrigen Leitung übergezogen. NPN/NC Näherungsschalter habe ich natürlich einige auf Lager, weil diese auch bei meiner CNC-Fräse im Einsatz sind. Dort habe ich die Näherungsschalter ebenfalls mit einem Knickschutz versehen. Die Maschine läuft bislang fehlerfrei (Bj. 90er Jahre), lediglich die Linearführungen, Kugelumlaufspindeln habe ich einmal ausgetauscht und die Frässpindel mit Hybridlagern versehen. Grad heute habe ich noch eine Platine gefräst/gebohrt (Kontroll-LED für den MMU2-Sensor).
Um aber nicht vom Thema abzuschweifen, div. Sensoren und Verschleissteile, z.B. Hotendteile kosten nicht die Welt und sind (falls auf Lager) im Schadensfalle rasch ausgetauscht, so dass man ohne große Verzögerungen weiterarbeiten kann.
Als ich den MK3 2017 geordert und Anfang 2018 erhalten hatte, quittierte dieser seinen Dienst bereits am dritten Tag. Thermistor Kabelbruch. Pech!
Daraufhin habe ich alle Leitungen durch flexible und hitzefeste Leitungen ersetzt. Seither ist Ruhe. Die OELFLEX sind zwar etwas teurer, aber ihr Geld wert.
Falls jemand mal schnell einen org. (E3D) Hotend Thermistor benötigt - ich habe einige auf Lager, welche ich aufgrund des PT100 Upgrades nicht mehr benötige.
Respondido : 10/05/2020 10:59 pm
Zur optischen Kontrolle des Sensor Zustandes, zusätzlich zum Extrudersensor, habe ich nun eine FINDA Variante gebaut. Dazu gibt es eigentlich nicht viel zu erklären, lediglich einige Bildchen dazu:
MMU2_FINDA_LED_invertiert
Respondido : 11/05/2020 6:19 pm
