Extrusion nicht konstant
la.ri
(@la-ri)
Guten Tag zusammen,
ich habe seit kurzem das Problem, dass mein MK3 unterextrudiert und die Extrusion am Anfang nicht konstant ist, ich habe bereits den Extrudermotor gewechselt, was nur bedingt eine Verbesserung brachte, die Temperatur des Heizelements stimmt auch, bevor ich nun den ganzen Drucker zerlege, wollte ich nun hier im Forum nachfragen, ob das Problem schon jemandem bekannt ist, ich bin nämlich auf keine Lösung gestossen, als ich das Internet durchforstete.
Ich sende auch noch zwei Fotos des Fehlerbildes mit.
Danke für Eure Mithilfe.
Veröffentlicht : 20/02/2020 8:59 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Extrusion nicht konstant
Hallo,
beschreib doch bitte mal was Du schon alles getan hast.
Der Tausch des Motors steht ja in der Kette der Maßnahmen zur Problembehebung nicht unbedingt an erster Stelle.
Generell sind mir keine Probleme bekannt. Mein Drucker arbeitet mit den letzten FW Versionen gut.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 20/02/2020 11:00 am
@kai-r3
Bevor Du den Fehler am Stepper oder in der Firmware suchst, würde ich mir an erster Stelle das hotend vornehmen. Entweder es hackt irgendwo dort (Verstopfung, schlechtes Material) oder der Filamenttransport (von der Spule bis zum Extrudereingang) ist schwergängig. Mehr kann ich  ohne Detailinfos jetzt auch nicht dazu sagen. Ich gehe davon aus, dass die Düsen Temperatur Einstellungen korrekt sind und die Slicerparameter zur Düse passen. Erwähnenswert wäre auch noch der Federdruck am Filamentgetriebe. Der sollte für jedes Filament passend eingestellt sein.
Veröffentlicht : 20/02/2020 11:32 am
la.ri
(@la-ri)
Hallo zusammen,
Danke für die Antworten, ich habe bereits mal einige Cold Pulls vorgenommen, alles  ums Filament auf sauberen lauf geprüft, alles gereinigt, die Düse getauscht, das Hotend ist auch relativ neu....
Was mir komisch erscheint ist, dass die erste Schicht schön verschmolzen wird, jedoch die zweite richtig schlimm unterextrudiert wird, egal ob der Teilelüfter an oder aus ist. Die Geschwindigkeiten sind auf Standard eingestellt, bis das Problem auftauchte konnte ich ohne Probleme mit den Werten drucken. Das Material hab ich seit einem Jahr immer vom gleichen Hersteller eine 4kg Rolle welche zur hälfte nun verbraucht ist.
Federdruck hab ich auch geprüft und passt..
Veröffentlicht : 20/02/2020 2:19 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @karl-herbert
@kai-r3
Warum denn ich?   🤣
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 20/02/2020 2:44 pm
@kai-r3
sorry, geht natürlich an:
 rico-l2
Veröffentlicht : 20/02/2020 3:32 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Posted by: @rico-l2
Könnte es daran liegen? Probier mal taufrisches Filament. Vielleicht ist deines ja über die Zeit "schlecht" geworden...
Veröffentlicht : 20/02/2020 5:21 pm
la.ri
(@la-ri)
@tomstar
Hoppla, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt, die Rolle ist natürlich erst ein paar Wochen alt, ich hab es auch mit einem Filament von einem anderen Hersteller versucht, gleiches Ergebnis...
Was ich natürlich noch gemacht habe, ist : Die Förderlänge betrachtet, mit dem alten Stepper hatte ich bei 50mm Förderlänge eine reale Länge von ca. 30mm, beim neuen sind es ca. 47mm
Veröffentlicht : 21/02/2020 6:47 am
derMartin
(@dermartin)
Laufen Deine Spulenhalter leicht und freigängig ?
Ist Dein Getriebe Ritzel korrekt, zum Extruder, ausgerichtet ?
Ist das PTFE Röhrchen, vom Extruder, in Ordnung, also frei durchgängig, kein Grad, oder sonst eine Beschädigung.
Ist Deine Düse in Ordnung, hatte die Vielleicht schon mal einen Crasch und wurde, am Auslass, beschädigt ?
Bei 50mm sollten 50mm heraus kommen. 30mm ist viel zu wenig, 47mm ebenfalls.
Ich glaube nicht, dass es, am Stepper liegt.
Durch den Wechsel hat sich scheinbar etwas verändert.
Höchst wahrscheinlich, weil Du das Getriebe auseinander nehmen und wieder zusammen bauen musstest.
Hier hast Du also etwas, vielleicht unbewusst, verrändert. Ich würde den Fehler da suchen.
Einige Punkte, die ich mir vorstellen könnte, habe ich ja daher abgefragt. Aber daran sieht man, dass es nicht leicht ist, zu beantworten.
Gibt viele Möglichkeiten, die da rein spiele können.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Veröffentlicht : 21/02/2020 7:27 am
la.ri
(@la-ri)
@dermartin
Jup, ist alles korrekt ausgerichtet, das PTFE-Rörchen habe ich gleich mitgetauscht als ich das ganze demontiert hatte, die Düse wurde erst vor ein paar Wochen getauscht, vielleicht muss ich zum Drucker noch sagen, dass er mittlerweile um die 12000 Meter Filament gedruckt hat. Ich weis nicht ob das viel oder wenig ist für diesen Drucker. Ich denke ich komme nicht umhin, das ganze noch einmal zu demontieren und Schritt für Schritt nochmals zu überprüfen und neu aufzubauen.
Veröffentlicht : 21/02/2020 7:42 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@rico-l2
Die Menge sollte kein Problem sein. Ich habe irgendwas um die 30 Rollen durch mit unterschiedlicher Länge.  Mein Drucker weist dank regelmäßiger Wartung auch kaum Verschleiß auf. Und richtige Verschleißteile wie z.B. die Düse tausche ich ab und zu.
Ich bleibe aber bei der Annahme das Dein Drucker Probleme hat mit der Filamentförderung bei schnellerer Gangart.
Dier erste Schicht scheint ja wirklich gut zu sein. Hast Du die Druckgeschwindigkeit denn mal runter gedreht?
Starte den Druck nochmal, und bei der zweiten Schicht drehst Du manuell auf 60% runter. Dann sehen wir weiter.
Generell schadet es natürlich nicht alles zu prüfen. Da bin ich ganz bei Dir.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 21/02/2020 12:38 pm
