Extruder rutscht sporadisch durch
sysoptiger
(@sysoptiger)
Hallo
mein Extruder vom i3 MK3S+ rutscht sporadisch durch. Bei einem Test mit Einstellungen-Achse bewegen-Extruder kommt es immer mal wieder zu einem "Klack" Geräusch, als ob das teil, dass das Filament fördert, durchrutscht. Dabei sieht man das die Achse des Schrittmotors kurz zurück zuckt.
Hab verschiedene Federkräfte an der Schraube eingestellt.
Filament wird normal gefördert. Aber während des Drucks kommt es deswegen natürlich irgendwann zu Störungen.
Kann das Teil dass das Filament fördert "rundgelaufen" sein?
Oder ist gar der Schrittmotor hinüber?
Gruß
Peter
Publié : 23/04/2025 3:41 pm
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Extruder rutscht sporadisch durch
Moin Peter, zum TESTEN erhöhe bitte mal die Drucktemperatur um 20‘C / 30‘C und beobachte bitte den Antrieb.
Die Räder sollten natürlich sauber und die kleine Madenschraube fest sein.
berichte bitte mal ob sich was getan hat !
Publié : 23/04/2025 6:55 pm
sysoptiger
(@sysoptiger)
Hallo,
bin von 230° auf 255°. Es ist besser, mach jetzt mal ein Probedruck.
Was bedeutet das, für das Filament höhere Temp. oder ein mechanischer defekt?
Die Madenschraube ist bombenfest und alles ist sauber.
Gruß
Peter
Publié : 23/04/2025 7:34 pm
Mach mal die Idler Klappe auf und check den Bereich um das Förderritzel auf Filamentabrieb.
Sind die Zahnflanken rund? Hast Du das kurze PTFE Stück auf Beschädigungen überprüft?
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 23/04/2025 7:45 pm
RS
 RS
(@rs-2)
Moin, eigentlich ein normales Verhalten. Wenn die Temp zu niedrig ist, schafft der Antrieb es nicht, das Filament ausreichend durch die Düse zu fördern und baut einen Widerstand auf und die Antriebsrädchen „überspringen“ bzw. fassen das Filament nicht genügend.
Grüße aus dem Norden
Publié : 23/04/2025 9:23 pm
sysoptiger
(@sysoptiger)
Hallo,
jetzt kommt das aber. Der Drucker ist einem Freund von mir.
Bisher war mit den Einstellungen der Druck kein Problem.
Das ist nun plötzlich aufgetreten. Muss dazu sagen der druckt seeeehr viel und das Förderritzel hat einige km auf dem Buckel 😉
Meine Vermutung ist einfach, das Ding ist rund. Kann ich leider erst beurteilen wenn ich das ausbaue und unter der Lupe ansehe.
Schrittmotor wird ja kaum das Problem sein.
Wie seht ihr das?
Gruß
Peter
Publié : 24/04/2025 2:09 pm
Ursachen:
- Zu geringe Düsentemperatur
- Zuwenig Federdruck
- Antriebsritzel rund
- Antriebsritzel zugesetzt durch Filamentabrieb
- PTFE defekt
- Düse verschlissen bzw. zugesetzt
- Getriebedefekt, Getriebeversatz, lose Madenschrauben generell
- Schrittmotor fehlerhaft (Verbindungsleitung)
Wenn das Teil schon etliche km auf dem Buckel hat, würde sich ein Ausbau und eine Wartung des Extruders auf jeden Fall lohnen. Gegebenenfalls Elemente wie PTFE, Antriebsritzel, Düse ersetzen.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 24/04/2025 5:20 pm
sysoptiger
(@sysoptiger)
Hallo Karl,
- Düsentemp, schließ ich aus, es ging ja vor ein paar Tagen alles mit den Parametern perfekt.
- Federdruck, habe ich einige Varianten probiert.
- Antriebsritzel, neues bestellt. Wurde auch vorher gereinigt.
- PTFE neu bestellt.
- Düse neu bestellt.
- Getriebe, ist da ja keines, Madenschrauben bombenfest
- Schrittmotor, nein, denn mit höherer Temp ist Druck perfekt.
Ich persönlich glaube das Ritzel hätte gereicht, aber die anderen 2 Dinge kosten ja kaum was.
PTFE ist halt etwas Arbeitsaufwand.
Ich werde berichten. In jedem Fall Danke an alle für die Hilfe.
Gruß
Peter
Publié : 24/04/2025 7:46 pm
Gutes Gelingen mit der Bitte um Rückmeldung!
Danke!
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 24/04/2025 10:40 pm
