Extruder rutscht durch
Stefan
(@stefan-12)
Hallo,
bin gerade etwas ratlos.
Vor einer Woche fing mein MK3S+ plötzlich an Löcher im Druck zu produzieren. Man hat auch deutlich gehört, dass der Extruder glocked (schreibt man das so?) wie verrückt. Ich habe dann die Spannschraube so weit reingedreht, dass das glocken weg war (hat dann ca. 5mm seitlich rausgeschaut anstatt der vorgegebenen 1mm).
Das Geräusch war dann zwar weg, aber er hat trotzdem überall (wenn auch nur noch) kleine Löcher produziert im Druckteil.
Habe das Getriebe dann gereinigt und nochmal probiert, jetzt glocked es nur noch wie verrückt, egal wie stark ich die Schraube anziehe.
Was ich gemacht habe:
Düse gewechselt
Cold pull (war blitzsauber)
PTFE-Tube ist wie neu
Bin nun völlig ratlos woran das liegen kann. Könnte es sein, dass die Zähne der Bondtech Rädchen schon abgenutzt sind? Würde mal schätzen, dass der Drucker bisher ca. 100kg Filament gefressen hat. Aussehen tut alles völlig normal, aber sonst fällt mir nix weiter ein 🙁
Ein neues Getriebeset ist ja nicht teuer. Ich nehme mal an, man braucht dafür die 5mm Version. Steht zwar nirgendwo ob nun 5mm oder 8mm richtig ist, aber da die Achsen der Motoren 5mm haben, wird 5 wohl korrekt sein.
Was sonst könnte denn da noch Probleme machen?
Gruß
Stefan
Opublikowany : 30/03/2024 11:01 am
(@jurgen-5)
RE: Extruder rutscht durch
Passiert das bei diversen Filamentrollen / Filamenten?
MK3S+ und MK4
Opublikowany : 30/03/2024 12:39 pm
Ich würde das hotend zerlegen, ordentlich reinigen und das kurze PTFE Stück ersetzen. Dabei auf richtige Länge und Fasen achten.
https://help.prusa3d.com/de/guide/so-schneiden-sie-ptfe-schlauche-original-prusa-drucker_22424
Ich habe zum Ablängen und Fasen ein kleines Tool veröffentlicht: https://www.printables.com/de/model/34035-ptfe-multitool
Die Zähne der Antriebsritzel nutzen sich natürlich ab, besonders durch carbonhaltiges Filament. Nimm die mal mit der Lupe in Augenschein. Wenn die Zähne abgerundet sind, würde ich die Rädchen ersetzen. ID = 5mm, Achse 3mm, erhältlich bei Prusa und anderen Anbietern: https://www.prusa3d.com/de/produkt/bondtech-drivegear-set/
Schöne Grüsse,
Karl
Stefan
(@stefan-12)
Das passiert mit allen Filamenten.
@Karl
Ich habe das Getriebe mal zerlegt, gereinigt, gefettet. Filament wird jetzt gar nicht mehr einzogen ....
Es geht jetzt aber auch per Hand nur noch sporadisch durchzuschieben, an einer Stelle klemmt etwas. Obwohl der Cold Pull ohne Probleme lief.
Tja, dann muss ich wohl doch mal das Hotend zerlegen und schauen was da Sache ist. Neue PTFEs habe ich noch hier.
Wie mache ich denn das Hetbreak vernünftig sauber? Mit Heisluft?
Gruß
Stefan
Opublikowany : 30/03/2024 12:58 pm
Stefan
(@stefan-12)
So, ich nochmal.
Das Hotend ist zerlegt. PTFE ist wie gesagt neuwertig, aber ich nehme trotzdem ein Neues.
Kühlkörper und Heatbreak habe ich jetzt nicht auseinandergeschraubt, das geht recht schwer und ist auch nicht nötig denke ich.
Wenn ich durch das Loch schaue sieht alles frei aus, also habe ich mal ein Stück Filament durchgeschoben. Geht ohne Probleme bis zum Gewinde (roter Kreis), ab da geht es nur mit Gewalt durch.
Dann hat wohl das Heabreak einen Schaden. Ich überlege gerade, ob ich das mal versuchen soll wieder aufzuboren? Oder ist das eine dumme Idee?
Gruß
Stefan
Opublikowany : 30/03/2024 1:27 pm
Eef
 Eef
(@eef)
Bei meinem MK2.5S hatte Ich (hört sich so an) gleiches Problem. Alles schaute gut auch, aber sehr slechtes Printen.
Das Problem war das Collet an der Obersaite des PFTE. Die muss man hochziehen und dan mit ein Clip sichern.
Der Clip war aber in Meine Machine nicht (mehr) da. Also dan und wann löste der PFTW-Schlaug ein Bisschen und kam flüssugisch Filament in das Kalte Teil dess Extruder, und meistens nach einige Stunden 🙁
Die Lösung war: PFTE neu rein, Collet richtig fest setzen "Fest ist fest" Hochziehen und der Clip setzen. (hatte Ich selber geprinted: https://www.printables.com/model/236591-e3d-v6-collet-clips-various-sizes
Opublikowany : 30/03/2024 2:35 pm
Heatbreak kannst Du evtl. mit einer 2H7 Reibahle aufreiben. Bohrer würde ich eher nicht verwenden. Ansonsten würde ich ein Titan Heatbreak empfehlen. Ich verwende diese seit Jahren und habe keinerlei Probleme mit teilw. Verstopfungen. Das Filament muss jedenfalls ohne Ecken und Kratzen durch PTFE und Heatbreak laufen.
Zum Reinigen des Heatbreaks, vorausgesetzt dieses ist intakt, verwende ich eine 1.9mm Wolframelektrode. Dazu erhitze ich das Teil und fahre vorsichtig mit der abgerundeten Elektrode mehreremale durch. Sollte sich der Widerstand beim Durchfahren zu arg aufbauen (Heatbreak verbogen oder Abbrand hartnäckig), ersetzte ich das Teil.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 30/03/2024 4:33 pm
Stefan
(@stefan-12)
Das hakt schon reichlich, vermutlich bringt es nichts da noch dran rumzubasteln.
Habe mir ein neues (Titan) bestellt und vorsichtshalber noch ein Heatsink dazu, weil das total fest sitzt.
Eigentlich wollte ich erst auf MK3.9 aufrüsten, aber das Drucken mit mehreren Farben klappt beim MK4 leider nicht so gut wie beim MK3S+ wegen dieses komisches Riesenblops den der MK4 nach jedem Wechsel raushaut. Mag mit einem MMU gehen, per Hand ist das nicht so dolle.
Gruß
Stefan
Opublikowany : 30/03/2024 5:56 pm
Stefan
(@stefan-12)
Hallo,
so, neues Heatbreak, Coldend, Düse und der Drucker zieht wieder astrein ein.
Die Wärmeleitpaste geht zwar nur bis 200°, aber das sollte ja eigentlich auch ausreichen, habe sonst nix da.
Gruß
Stefan
Opublikowany : 04/04/2024 1:03 pm
