Extruder Motor schwergängig
Hey alle zusammen,
ich habe seid kurzem das Problem das immer wieder kein Filament gefördert wird. Hotend habe ich schon erneuert, Ritzel habe ich kontrolliert aber das Problem besteht immer noch. Jetzt habe ich festgestellt das im Fehlerfall der Stepper Motor sich nicht mehr dreht und ich kenne das von meinen Anycubic früher das er einfach durchgedreht hat und das Filament weg radiert hat. Ich habe den Stepper Motor jetzt ausgebaut und merke beim von Hand drehen in einem Bereich das er schwergängig dreht bzw von Hand garnicht zu drehen ist. Ich denke der Motor ist hin oder ist das normal ?
Viele Grüße und danke für eure Antworden
Kollabo89
RE: Extruder Motor schwergängig
has your bondtech gear grub screw come loose?
it should be tight against the frat on the motor shaft!
nein diese war fest und der motor dreht auch schwer wenn diese ab ist
